扫一扫,分享给好友
大家好,
我在Vivado 2015.4.2中遇到这个错误,当我运行综合时,我已经在具有相同项目的两台不同计算机上得到它。 我在两台计算机上都有管理员,所以尽管它是安全访问的东西,但我的第一次破坏了。 我在搜索中没有看到关于此错误的任何其他文档。 谢谢! |
8个回答
嗨@ nrb5089
尝试运行示例设计来排除设计特定问题。 尝试从头开始创建项目,看看是否有帮助。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
只是说我也遇到了这个错误,接下来是这样的:
错误:[Common 17-354]无法打开'C'进行写入.ERROR:[Common 17-356]无法安装所有用户应用程序。 我在很多Vivado项目上有很长的自动构建过程,我注意到这种情况偶尔发生在随机设计上。 它似乎与实际设计无关,重建不一定会重现错误。 无论错误如何,我都会得到一个比特流。 |
我偶尔也遇到同样的错误。
我认为这是由于路径长于Windows 260字符限制。 尝试缩短文件的路径,或使用sub替换带驱动器号的长路径。 默认情况下,Vivado会将源文件放在.. \。srcs sources_1下,这很长,请将文件移到.. src 中。 完成后,并引用vivado项目中较短的路径,重新生成具有问题的核心(重置运行,然后是启动运行)。 希望这能解决你的问题。 |
我偶尔会在使用Vivado v2016.1时遇到此错误。对我而言,它始终与Xilinx IP相关联。
我总是可以通过以下方式摆脱错误: a)转到“项目经理”中的“IP源”选项卡 b)右键单击有问题的IP并选择“重置输出产品”。 |
我用IP集成器创建了一个系统。
第一次合成后出现此错误消息。 我右键单击层次结构中的.bd文件并选择“重置输出产品”,然后在另一个合成之前重新生成输出产品。 合成后,我不再看到这个错误了。 |
我遇到了同样的问题,但是当我重置块设计的输出产品,然后生成输出产品时,问题就解决了。
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1770浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 01:58 , Processed in 1.309107 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
