1、用户选择流量计时应遵循如下原则
(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。 (2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选择在流量计流量上限值的60%以上。 (3) 根据被测流体是气体还是液体,应按表3正确选择流量。 (4) 当流体的温度、压力、结构型式、腐蚀性能满足不了要求时,用户应向本厂提出咨询或特殊订货,以保证安全和流量计的正确使用。 2、流量计的安装 (1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计应安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路管。 (2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净,必要时应在流量计上游安装过滤器。 (3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。 (4) 管路中如有倒流,特别是有水锥作用为防止损坏流量计应在其下游阀门之后安装单向逆止阀。 (5) 流量计上游应安装阀门,流量调节阀较好安装在流量计下游5~10倍公称通径。 3、流量计的使用 (1) 流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止工作时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后关闭下游的流量调节阀。 (2) 流量计必须待浮子稳定后方能续取示值。正确的续数位置如下图。 (3) 使用时应避免被测流体温度、压力急聚变化。 (4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。 (5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。 (6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。 |
9114 浏览 0 评论
3491 浏览 2 评论
4135 浏览 0 评论
11396 浏览 9 评论
15563 浏览 1 评论
4565浏览 0评论
3380浏览 0评论
5078浏览 0评论
5426浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5736浏览 0评论
GMT+8, 2025-9-4 07:05 , Processed in 1.016254 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
