网上的教程都是在人脸上加个框框,进行人脸识别,而不是进行人脸检测。请问有谁尝试过和face++进行交互,能够识别摄像头前的人是预存的人,嗯,类似于人脸开密码箱那种的。但是又想加上一部检测到运行拍照发邮件那个
6个回答
嗨,ˊ這裡比對辨識直接可以用CV的函數matchTemplate()
http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/imgproc/histograms/template_matching/template_matching.html 就可以進行了,當然怎樣調高精準度又是一門學問囉 另外如果您要使用第三方平台(像您那個Face++),您可能要跟該平台索取SDK才有辦法進行交互,單API的話您就只能如JS,Python等直譯語言幫您橋接CV和Face++ 以上供參考,加油 |
没有玩过 有空可以玩一玩
做过零件检测的,给个建议啊
1、这个动态检测和静态检测的原理其实差不多,只是看相应速度够不够快而已,动态检测也是要拍照,然后识别到图上特征,然后进行匹配 2、加运行拍照片的无非就是只要有多少个特征匹配到或者多少个特征不匹配就触发发邮件这个事件。但是无论哪种方法,CPU实际上都是已经获取了照片,并且在RAM里面进行运算 |
y应该是预存然后比较吧,匹配达多少就可以啊
云汉达人
你要做是并不是人脸的检测,而应该是人脸的识别了。 检测与识别还是有很大的区别的。 检测只要找到哪里是人脸。而识别才要确定这个脸是谁的。 对于人脸的识别,要通过对比眼睛的大小、眼睛与眉毛的距离、颧骨的位置、嘴、鼻子等等的特点。还有头型。 如下面这个图。 Face++提供有免费的人脸识别API,你可以使用OpenCV检测到人脸后,调用Face++的API进行进一步的识别。 不知道你的检测是使用的OpenCV的例程,还 是自己的算法,官方的例程还是要进行优化的,不可以支持进行商业应用的。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1177浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 11:07 , Processed in 1.099941 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
