也就是说,不断电不关机可以连续工作将近十年? 这么厉害
应该是单指芯片内部最低功耗下工作10年吧,如果带了LCD呢。。。
命题有问题,回答也有问题.
工作时间,一般是按照一个具有一定功能的单位作为计算基础的.可以找找MTBF的定义. 比如,复位算不算工作?复位状态内部威廉希尔官方网站 也是在工作的,但不都是在工作. 如果说跑流水灯,那就涉及到外部威廉希尔官方网站 ,包括电源设计,驱动能力设计,时钟设计,复位威廉希尔官方网站 设计,那就不单单是一个芯片的事情了.即使同样的芯片,实现同样的功能,在不同的环境场合,它的"不断电连续工作"时间也可以千差万别.就像一个LED,理论寿命60kHr,但实际上配合不同的威廉希尔官方网站 ,可能1kHr就光衰严重了. 如果在RAM里跑,就可以避开FLASH的寿命的讨论了吧,而且是SRAM,不用考虑刷新问题. 带了LCD,就跑题了. |
对于一个产品来说,产品的寿命,就取决于里面寿命最短的关键器件.
而产品的MTBF(即平均无故障时间),则反映了产品寿命的一个方面. MTBF仅仅是故障,而不是产品的寿命,有故障了,只需要恢复即可再使用.这种故障可以是软件故障,亦可以是硬件故障. |
不通電是10年,好像通了電就不怕了
哦,这个,没研究了.
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:12 , Processed in 0.725565 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
