电子发烧友william hill官网
3C认证的全称为“强制性产品认证制度”,它是中国为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度。 3C认证要求有以下几点: (1)要求一:必须凭营业执照(有限责任公司或个体户也可以)才能申请3C认证,自然人凭自己的身份证是无法申请3C认证的,而且营业执照的经营范围必须包含您这次需要申请3C认证的产品。 (2)要求二:工厂要具备基本的生产条件。所谓基本生产条件是指能工厂依赖自身的生产条件能把产品组装或生产出来,是对生产方面基本的要求。 (3)要求三:送检产品需通过相应国标的检测,这是3C认证重要的一个步骤,即企业需根据3C实验室的要求准备样品,送往实验室进行检测并通过检测。 3C认证有效期多长时间: 原来申请的3C都是没有有效期这一说法的,只要每年的工厂监督检查都通过就可以了,不过现在有效期是五年;如果每年通过工厂监督检测,在这五年里肯定也会有产品标准换版,只要一换版,有效期又自动延后了; 如果五年内,产品标准没又发生变化,则五年期满后,需重新进行产品检测。3C认证证书有效期是五年,在五年证书有效期内,只要厂家每年都接受年度工厂检查(俗称“年检”),那么证书就会保持有效性;如果没有或拒绝接受年检,那么在认监委网站上查询证书时,证书就会变更为暂停直至撤销状态。 那五年到期后怎么办、需要重新做吗? 其实续证的话,只要在到期日提前一个月申请延续即可,且不用重新做型式试验(样品测试),即可延续证书有效期,重新换发新证书后,进入下一个五年有效期的循环。 3C认证时限有多长? 认证时限是指受理认证申请之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日,包括样品检测时间.认证结果评价和批准时间,证书制作时间。 3C认证证书到期申请换证注意事项 1.3C证书持有人如果需要延续3C认证证书法律有效性必须在3C证书有效期到期前3个自然月(60个工作日)前办理3C证书到期换证申请。 2.原3C证书上缴,换发新3C认证证书,如原3C证书已经遗失可以在《3C证书换证-到期换证申请表》的(其它补充说明)栏填写申请,并联系所申请的认证机构。 3.申请3C证书换证数量在2张以上可以附页,同一生产厂同类产品可以填写在一张申请书上,按原证书份数进行收费。 4.《3C证书换证-到期换证申请表》填写后,需附上原3C证书及申请人营业执照复印件一并传真:发送完后请用电话与所申请的认证机构联系以便确认。 3C认证机构安磁检测是一家专注于IT、AV、电源、无线产品检测认证的服务商,我们与CQC机构长期保持着友好合作,已获得了中国CNAS和CMA资质证书,5000平方大型实验室全天运行测试,可以帮助您的产品快速通过3C认证,行销中国市场。 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6577 浏览 2 评论
36097 浏览 174 评论
1134浏览 0评论
356浏览 0评论
307浏览 0评论
438浏览 0评论
403浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 08:10 , Processed in 0.683425 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
