浅谈贴片电容44电解电容检测及选用 一、贴片电容44电解电容的检测 1. 脱离线路时检测 采用万用表R×1k挡,在检测前,先将贴片电容44电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一贴片电容44电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一贴片电容44电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。 2. 线路上直接检测 主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外威廉希尔官方网站
的影响一般是测不准的。用万用表R×1挡,威廉希尔官方网站
断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明贴片电容44电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容开路的可能很大,应脱开威廉希尔官方网站
后进一步检测。 3. 线路上通电状态时检测 若怀疑贴片电容44电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给威廉希尔官方网站
通电,然后用万用表直流挡测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已击穿。 对于贴片电容44电解电容的正、负极标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极。对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小)的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极。 二、贴片电容44电解电容的选用 1. 要尽可能地选用原型号贴片电容44电解电容器。 2. 一般贴片电容44电解电容的电容偏差大些,不会严重影响威廉希尔官方网站
的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在分频威廉希尔官方网站
、S校正威廉希尔官方网站
、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,贴片电容44电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%~0.5%,具体参考HTTP://WWW.HQEW.COM/TECH/DR/200010060001_97.HTML。 3. 耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的值。 4. 无极性电容一般应用无极性电容来代替,实在无办法到时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性贴片电容44电解电容的正极相连?或将它们的两个负极相连。 5. 在选用贴片电容44电解电容时,最好采用耐高温的贴片电容44电解电容器,耐高温电容的最高工作温度为105℃,当其在最高工作温度条件下工作时,能保证2000小时左右的正常工作时间。在50℃下使用85℃的电容时,其寿命可达2.2万小时,如果此时使用高温贴片电容44电解电容,其寿命可达9万小时。 |
你正在撰写讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:28 , Processed in 0.583180 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
