· 在前面的文章中我介绍了 电阻R、电感L、电容C三种常见 电子元件各自在交流威廉希尔官方网站
中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流威廉希尔官方网站
中所表现出来的特点及用途做一介绍,认清它们的工作原理、计算方法。 · 在介绍RLC串、并联威廉希尔官方网站
之前,有必要将各自的交流性质回顾一下: · 1.对于电阻R,加在其上的电压和通过的电流是同相关系,电阻、电压、电流三者之间满足R=U/I的关系,电阻与电流频率没有关系,有功功率P=UI,功率因数cosφ=cos90°=1; · 2.对于电感L,加在其上的电压超前于通过的电流90°,电压、电流、感抗三者之间的满足I=U/XL的关系,感抗XL=2πfL,无功功率Q=UI,功率因数cosφ=cos0=0; · 3.对于电容C,加在其上的电压滞后于通过的电流90°,电压、电流、容抗三者之间的关系满足I=U/Xc的关系,容抗Xc=2πfL,无功功率Q=UI,功率因数cosφ=cos0=0; · 我们规定电压超前于电流,相位差规定为正,反之规定为负; · R、L、C三个电子元件在威廉希尔官方网站
中单独作用时,应用非常广泛,而它们组合起来以后,应用更多,并且利用了它们组合起来以后所表现出来的一些特殊的性质,在威廉希尔官方网站
中广泛用在移相、选频等方面,发挥着重要的功能。R、L、C三者可以两两组合,可以三者组合,可以并联,可以串联,因此威廉希尔官方网站
形式很多。今天我们着重分析常见的RC串联、RC并联,RL串联、RLC串联、RL及C并联威廉希尔官方网站
。我们对每种威廉希尔官方网站
的六个方面进行研究。 · 一、RC串联威廉希尔官方网站
· 1.瞬时值关系式:这个关系是完全符合克希荷夫电压定律的。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image001.jpg · 2.有效值关系:RC串联后的阻抗等于电压与电流的比值,注意这里的电压和电流均是指有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和直流威廉希尔官方网站
的计算形式上是一样的;从公式可以看出串联后阻抗增加,电流减小,通过试验我们也能看出这个问题。这也就是能够使用电容进行降压的重要原因之一。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image002.jpg · 3.阻抗:为电阻的平方和容抗平方和的开方。这个公式是根据矢量图得出来的,由电压关系推出阻抗关系。从公式上可以看出,电阻、容抗越大,阻抗越大。从公式可以看出串联电容或电阻后,阻抗比单一的电容或电阻要大。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image003.jpg · 4.矢量图:从图上可以看出,电流超前于电压一个a角度。RC串联后威廉希尔官方网站
属于容性负载。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image004.jpg · 5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosα,无功功率Q=UIsinα,且三者关系为 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image005.jpg · 6.功率因数: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image006.jpg · 应用:这个威廉希尔官方网站
应用非常广泛,最基本的它能够改变电容的充放电时间,还能够组成低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、积分、微分威廉希尔官方网站
,并可实现移相功能;如下图低通滤波器、高通滤波器。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image007.jpg 低通滤波器 · 在电压不变的条件下,通入的交流电频率增加时,容抗减小,其上的输出电压降低,而频率低时,输出电压较大; file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image008.jpg 高通滤波器 · 当威廉希尔官方网站
的电压不变时,当频率增加时,电容上的电压降低,电阻上的电压增加,输出电压增加。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image009.jpg RC移相振荡威廉希尔官方网站
· 通过RC威廉希尔官方网站
的移相,使输出反馈回输入的电压相位相差180°,而与输入电压正好同相,从而威廉希尔官方网站
振荡,可以组成超前移相式(上图)、滞后移相式、串并联式等振荡威廉希尔官方网站
,这种振荡威廉希尔官方网站
的频率比较低,可以弥补LC振荡威廉希尔官方网站
低频上的不足。 二、RC并联威廉希尔官方网站
· 1.瞬时值关系式:这个关系应满足克希荷夫电流定律。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image010.jpg · 2.有效值关系:阻抗等于电压与电流的比值,注意这里的电压和电流均是有效值,这个公式因为阻抗代数式比较大,用符号代替。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image011.jpg · 3.阻抗:这个公式的阻抗指复数阻抗,有效值阻抗公式较为复杂,但可以通过复数阻抗求的。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image012.jpg · 4.矢量图:从图上我们可以看出,电流超前于电压一个角度,属于容性负载。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image013.jpg · · 5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosα,无功功率Q=UIsinα,且三者关系为: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image005.jpg · 有功功率部分就是电阻支路,无功功率部分就是电容支路。 · 6.功率因数: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image014.jpg · 应用:作为旁路电容;这种威廉希尔官方网站
的实际意义在于改变通过电容和电阻各自电流的大小,因为加在它们上面的电压是一样的,若2πfRC=1则,两个支路的电流相等,若R大于2πfRC大于1则,通过电容的电流大于通过电阻的电流,反之为小于。影响这个关系的参数有f、R、C,通过改变其中之一达到旁路的目的。 · 三、RL 串联威廉希尔官方网站
。 · 1.瞬时值关系:和一一样,电压关系也符合克希荷夫电压定律。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image015.jpg · 2.有效值关系:从形式上看它和RC串联威廉希尔官方网站
公式一样; file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image016.jpg · 3.阻抗:从形式上看它和RC串联威廉希尔官方网站
公式一样; file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image017.jpg · · 4.矢量图:从矢量图上可以看出,电压超前于电流一个角度,也即大于0度小于90度,属于感性负载。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image018.jpg · 5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosα,无功功率Q=UIsinα,且三者关系为: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image005.jpg · 6.功率因数: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image006.jpg · 应用威廉希尔官方网站
:实际上纯电感是不存在的,由于电感是用导体做成的,而导体总是有一定比例的电阻,这一点和电容不同,尽管它也有移相的功能,但由于移相比例不好控制且不好取出电压,因此多用RC威廉希尔官方网站
进行。我们在分析电感威廉希尔官方网站
的时候,如果电感量较大应该考虑其串联的电阻。 · 四、RLC串联威廉希尔官方网站
: · 1.瞬时值关系式:和上面的威廉希尔官方网站
一样,它也符合克希荷夫电压定律。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image019.jpg · 2.有效值关系:这个公式和上面的一样,也是通过矢量图推算出来的,由于电容、电感的相位相反,因此为相减关系。这正是这个威廉希尔官方网站
的特色之处,得到了非常广泛的应用。从公式上看三者串联之后比单一的L或者C的电流要大。因为电容和电感相抵消了一部分或者全部。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image020.jpg · 3.阻抗:从公式上看,这种威廉希尔官方网站
的阻抗比单一的电感L或者电容C要小,电容和电感相抵消了一部分或者全部。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image021.jpg · 4.矢量图:从图上可以看出加在电感、电容上的电压相位是相反的,它们大小可以一样,可以不同,因此整个威廉希尔官方网站
可以是阻性,可以是容性,也可以说感性的。这一切取决于威廉希尔官方网站
的参数。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image022.jpg · 5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosα,无功功率Q=UIsinα,且三者关系为: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image023.jpg · 6.功率因数: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image006.jpg · 应用:从阻抗关系可以看出,RLC可以组成容性、感性、阻性威廉希尔官方网站
,取决于L、C、f参数关系;其中电阻性关系可以组成谐振威廉希尔官方网站
,也就是非常有名的LC串联谐振威廉希尔官方网站
,谐振时威廉希尔官方网站
阻抗最小,为纯电阻,电流最大,支路电压可以远大于总电压。正是这个特点在选频威廉希尔官方网站
中得到了广泛的应用。如下图中直放式收音机的输入谐振威廉希尔官方网站
就是典型的LC串联谐振威廉希尔官方网站
。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image024.jpg 直放式收音机威廉希尔官方网站
图 · 五、RL及C并联威廉希尔官方网站
· 1.瞬时值关系式:它们符合克希荷夫电流定律。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image025.jpg · 2.有效值关系:这个公式也是通过矢量图得来的。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image026.jpg · 3.阻抗: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image011.jpg · 4.矢量图:从图上可以看出,电容支路的电流超前于电压,和电感支路电流可以组成感性、容性、阻性负载。如果是阻性负载,则其电流为最小,阻抗为最大。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image027.jpg · · 5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosφ,无功功率Q=UIsinφ,且三者关系为 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image005.jpg · 6.功率因数: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image028.jpg · 应用:由于其形成阻性负载时,总电流最小,总电阻最大,可以组成LC并联谐振威廉希尔官方网站
,在放大威廉希尔官方网站
中用来选頻,应用非常广泛。如下图所示超外差式收音机中的中频变压器(中周)就是典型的LC并联谐振威廉希尔官方网站
。 file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1\01clip_image029.jpg 超外差式收音机
