电缆故障测试仪工作原理
要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:
•从两侧断开并断开电缆;
•按照方案检查没有中转分支。
在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间的损坏位置的电阻尽可能小。
通过使用特殊设备燃烧绝缘层,可以将过渡电阻减小到所需值。根据损坏的性质和电缆的状况,燃烧过程会有所不同。通常,在15到20秒后,电阻减小到几十欧姆。如果使用湿绝缘材料,则该过程将花费更长的时间,并且电阻只能降低到2-3 kOhm。联轴器中的燃烧过程需要很长时间,有时要花费数小时,并且电阻急剧变化,然后减小,然后再次增大,直到建立该过程并且电阻开始减小。
如果发生CR损坏,则预先确定损坏区域(相对方法),然后使用各种方法(绝对或制图)在路线上指定损坏的确切位置。为了更准确地确定损坏区域,期望通过几种方法从电缆的一端进行测量,如果不可能,则通过从电缆的两端进行测量的一种方法将获得更准确的结果。
1.测量相之间以及相与大地之间的绝缘电阻(Rf),并分析电缆绝缘电阻的状态。根据电缆绝缘电阻的状态,我们可以得出有关损坏类型(兆欧表)的结论。
2.如果损坏是单相短路或过渡电阻较大,则必须“烧毁”电缆。
3.通过将电缆故障测试仪器连接到电缆的芯线,仔细查看相图并确定到损坏部位的初步距离。
4.在初步确定电缆损坏的位置之后,通过感应或声学方法搜索损坏的确切位置。为了精确定位损坏的位置。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
