SMD合金贴片电阻
旺诠合金电阻(原GCT检流电阻)是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。 合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于威廉希尔官方网站 中电流的采样。用于反馈威廉希尔官方网站 中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。 规格参数: 产品尺寸:0603、0805、1206、2010、2512、2725、2728; 阻值范围:0.1mΩ-200mΩ(特殊阻值可接受定制); 阻值精度:±0.5%、1%、5%; 额定功率:1W/1.5W/2W/3W/3.5W/4W/5W; 使用温度范围可达到+275℃; 在选用合金电阻时,应根据尺寸、电流的要求来选择相应的产品。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:58 , Processed in 0.456797 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
