EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用螺纹螺柱安装方式,有带绝缘底座或不带绝缘底座两种型号可选。该电容器的电容范围为1800µF至10,000µF,额定电压为400VDC 或450VDC 。EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用超紧凑设计和全焊接结构,确保可靠电气接触。理想应用包括变频器、风电转换器、太阳能逆变器、专业电源和不间断电源。
特性: 螺纹螺柱安装 有带绝缘底座或不带绝缘底座两种型号可选 高CV产品,即超级紧凑 高可靠性和高纹波电流能力 全焊接结构确保可靠电气接触 可提供防止极性逆转端子 (PAPR) 该版本可提供优化型基础冷却设计(散热片安装)和高达2倍的纹波电流能力 低电感设计 符合RoHS指令 规范: 额定电压:400VDC 或450VDC 电容范围:1800µF至10,000µF 直径:51.6mm、63.3mm或76.9mm 工作温度范围:-40°C至+85°C 应用: 变频器 风电转换器 太阳能逆变器 专业电源 不间断电源 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:31 , Processed in 0.499618 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
