一般说明
LM75是一种温度传感器、增量-西格玛模数转换器和数字过温探测器I2C®接口。主机可以随时查询LM75读取温度。输出温度变为开启时关闭温度超出可编程限制。此引脚可在任何一种情况下工作“比较器”或“中断”模式。主机可以对两个温度警报阈值进行编程 (TOS)和报警状态的温度离开(THYST)。此外,主机可以读回LM75的TOS和THYST寄存器的内容。三个销(A0,A1、A2)可用于地址选择。传感器在比较器模式下通电,默认阈值为80摄氏度TOS和75摄氏度THYST。LM75的3.0V至5.5V电源电压范围,低电源电流和I2C接口使其成为广泛应用于应用。其中包括个人电脑的热管理和防护应用、电子测试设备和办公电子设备。 特征 SOP-8和Mini SOP-8(MSOP)包装可节省空间氮气2 C总线接口 单独的开路漏极输出引脚作为中断或比较器/恒温器输出 寄存器回读功能 通电默认允许独立操作 恒温器 关机模式,最大限度地降低功耗 一条总线最多可连接8个LM75 UL识别组件 主要规格 电源电压3.0伏至5.5伏 工作电源电流250μA(典型值) 1毫安(最大) 关闭4μA(典型) j温度精度−25˚C至100˚C±2˚C(最大) −55˚C至125˚C±3˚C(最高) 应用 系统热管理 个人计算机 办公电子设备 电子测试设备 绝对最大额定值(注1) 电源电压−0.3V至6.5V 任何针脚的电压−0.3V到+VS+0.3V 任何引脚的输入电流(注2)5 mA 组件输入电流(注2)20 mA O、 S.输出漏电流10毫安 O、 S.输出电压6.5V 储存温度−65˚C至+150˚C 焊接信息,铅温度 SOP和MSOP包(注3) 气相(60秒) 红外线(15秒) 215摄氏度 220摄氏度 ESD敏感度(注4)LM75B LM75C 人体模型2500V 1500V 机型250V 100V 运行额定值 规定温度范围TMIN至TMAX(注5)−55˚C至+125˚C 电源电压范围(+VS)+3.0V至+5.5V 温度-数字转换器特性 除非另有说明,这些规范适用于LM75BIM-5、LM75BIM-5、LM75CIM-5和对于LM75BIM-3、LM75BIM-3、LM75CIM-3和LM75CIM-3,LM75CIM-5和+VS=+3.3 Vdc(注6)。粗体限制适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;所有其他限值TA=TJ=+25˚C,除非另有说明。 逻辑电气特性 数字直流特性除非另有说明,否则这些规范适用于LM75BIM-5的+VS=+5 Vdc,LM75BIM-5、LM75CIM-5和LM75CIM-5,对于LM75BIM-3、LM75BIMM-3、LM75CIM-3和LM75CIMM-3(注6)。黑体限值适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;所有其他限值TA=TJ=+25˚C,除非另有规定注意。 C数字开关特性除非另有说明,否则这些规范适用于+VS=+5 Vdc LM75BIM-5、LM75BIM-5、LM75CIM-5和LM75CIM-5,对于LM75BIM-3、LM75BIMM-3、LM75CIM-3,+VS=+3.3 Vdc, 和LM75CIMM-3。除非另有规定,否则输出线上的CL(负载电容)为80 pF。黑体限值适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;所有其他限值TA=TJ=+25˚C,除非另有说明。LM75的开关特性达到或超过I2发布的规格C总线。以下参数是SCL之间的时序关系以及与LM75相关的SDA信号。他们不是I2C总线规格。 注1:绝对最大额定值表示设备可能发生损坏的极限值。操作时,直流和交流电气规格不适用装置超出其额定工作条件。 注2:当任何引脚的输入电压(VI)超过电源(VI《GND或VI》+VS)时,该引脚的电流应限制在5 mA。20毫安最大封装输入电流额定值将输入电流为5 mA时可安全超过电源的引脚数限制为4个。 注3:见AN-450“表面安装方法及其对产品可靠性的影响”或“表面安装”一节其他半导体表面贴装的线性焊接方法。 注4:人体模型,100 pF通过1.5 kΩ电阻器放电。机器型号,200 pF直接排放到每个引脚 注5:LM75θJA(热电阻,与环境的连接)当连接到带有2盎司箔的印刷威廉希尔官方网站 板时,总结如图3所示的箔下表: 注6:LM75的所有零件号将在3V到5.5V的+VS电源电压范围内正常工作。对设备进行测试并规定其额定精度在其标称电源电压下。准确度通常会降低+VS变化的1˚C/V,因为它与标称值不同。 注7:限值保证为国家AOQL(平均出厂质量水平)。 注8:本规范仅用于说明温度数据的更新频率。LM75可以在任何时候读取而不考虑转换状态(并将生成最后的转换结果)。如果正在进行转换,则会在读取结束后中断并重新启动。 注9:为了获得最佳精度,尽量减少输出负载。较高的吸收电流会影响内部加热的传感器精度。这可能导致满负荷时的误差为0.64˚C基于结-环境热阻的额定漏电流和饱和电压。 注10:O.S.延迟是用户可编程的,在设置O.S.之前,最多可进行6次“超限”转换,以尽量减少噪声环境中的误跳闸。 注11:通电时设置的默认值。 注12:典型值为TA=25°C,代表最有可能的参数标准。 注13:将SDA线路保持在低位超过ttiMEOUT的时间将导致LM75B将SDA重置为串行总线通信的空闲状态(SDA设置高)。 Sub-3 GHz频谱或成欧洲5G市场发展的1.0功能描述LM75温度传感器采用带隙型温度传感器和9位ADC(Delta-Sigma模数转换器)。LM75的温度数据输出通过I2随时可用C总线。如果转换在进程,它将在读取后停止并重新启动。A数字比较器也包括在内,它将一系列的读数(用户可选择的读数)与用户可编程设定值和滞后值。这个比较器使O.S.输出线跳闸,这是可编程的模式和极性。 LM75B包含LM75C的所有功能,以及两个附加功能:1LM75B在SDA和SCL线。这些滤波器提高了噪声环境中通信的可靠性。2LM75B还具有总线故障超时功能。如果SDA线路保持在低位的时间超过tTIMEOUT(75 msLM75B将重置为空闲状态(SDA设置为高阻抗)并等待新的启动条件。 输出、TOS和THYST限制 在比较器模式下,O.S.输出的行为类似于THERMOSTAT。当温度超过TOS限制时,输出变为激活状态,当温度下降到极限以下。在这种模式下O、 输出可用于打开冷却风扇,启动紧急关闭系统,或缩短系统时钟速度。关机模式不会在通讯模式下重置O.S.状态。在中断模式下,超过TOS也会使O.S.激活,但是O、 在通过读取任何通过I2注册C接口。一旦启动O.S助推器 功能描述(续) 通过交叉TOS,然后重置,它只能通过温度低于温度。再次,它将保持活动状态无限期直到被读取重置。将LM75放入关机模式也会重置O.S.输出。 上电和断电 LM75总是在已知状态下通电。加电默认条件为: 1.比较器模式 2.TOS=80摄氏度 3.THYST=75摄氏度 4.O、 S.低激活 5.指针=“00”如果LM75未连接到I2C总线通电了,是吗将作为独立的恒温器,具有上述温度设置。当电源电压低于约1.7V时,LM75被认为是断电了。当电源电压升高时高于额定阈值1.7V寄存器重置为所列的加电默认值以上。 C总线接口 LM75作为I2上的从机运行C总线,所以SCL线路是一个输入(LM75不产生时钟)和SDA线是一种双向串行数据路径。根据I2C总线规格,LM75有一个7位从机地址。这个从机地址的四个最高有效位是硬连线的在LM75内部,是“1001”。最不重要的三个地址的位被分配给引脚A2–A0,并被设置通过将这些引脚连接到接地(0)或+VS为了达到高潮,(1)。因此,完整的从机地址为: 功能描述(续) 温度数据格式 温度数据可以从温度TOS中读取设定点和THYST设定点寄存器;并写入TOS设定点,THYST设定点寄存器。温度数据用一个9位的2的补码来表示LSB(最低有效位)等于0.5˚C: 关机模式 通过在中设置关机位来启用关机模式通过I2配置寄存器C总线。关机模式可将电源电流降至4μA(典型值)。在中断模式下O、 如果之前设置了S,则重置,并且在比较器中未定义停机时的模式。I2C接口保持活动状态。I2时钟和数据线的活动C总线可能稍微增加停机模式静态电流。可以从和读取TOS、THYST和配置寄存器以关机模式写入。 故障队列 提供最多6个故障队列以防止故障当LM75在噪声环境中使用时,O.S.跳闸。必须出现队列中设置的故障数连续设置O.S.输出。 比较器/中断模式 如图4 O.S.输出温度响应图所示,触发O.S.的事件与比较器或中断模式。最重要的不同的是,在中断模式下,O.S.将保持设置一旦设置好就无限期。进入时重置O.S中断模式下,从LM75。 O.S.输出 O.S.输出是开漏输出,没有一种内在的上拉。在这方面不会观察到“高”水平固定,直到外部提供上拉电流电源,通常为上拉电阻器。电阻值选择取决于许多系统因素,但一般来说,上拉电阻器应尽可能大。这将最小化LM75内部加热引起的任何错误。拉起的最大电阻,基于LM75规格对于高电平输出电流,提供2V高电平,是30千欧。 O.S.极性 O.S.输出可通过配置进行编程寄存器设置为低电平(默认模式)或高电平。在低激活模式下,触发时O.S.输出变低完全如O.S.输出温度响应所示图4。活跃的高只是颠倒极性O.S.输出。 功能描述(续) 内部寄存器结构 LM75中有四个数据寄存器,由指针寄存器。通电时,指针设为“00”温度寄存器的位置。指针寄存器锁定上次设置的位置。中断模式,从LM75读取,或将设备置于关机模式,重置O.S.输出。读取所有寄存器并写入,但读取的温度寄存器除外只有。对LM75的写入总是包含地址字节和指针字节。对配置寄存器的写入需要一个数据字节,以及TOS和THYST寄存器需要两个数据字节。阅读LM75有两种方式:如果锁定在指针中的位置是正确的(大多数情况下是正确的预期指针将指向温度寄存器,因为它将是从LM75),那么读取可以简单地由一个地址字节组成,然后检索相应数量的数据字节。如果需要设置指针,则地址字节,指针字节,重复开始,另一个地址字节将完成阅读。 第一个数据字节是有效位优先,只允许读取所需的尽可能多的数据以确定温度条件。为例如,如果温度数据的前四位表示温度过高,则主处理器可以立即采取措施补救过度的温度。在读取结束时,LM75可以接受来自主设备的确认或不确认(没有Ac 知识通常用作从设备的信号主机已读取其最后一个字节)。用D7从16位寄存器无意中读取的8位数据位低,可导致LM75停止在SDA线保持低位,如图5所示。这可以防止进一步的总线通信直到至少9个额外的时钟周期已经发生。或者,主机可以发出时钟循环直到SDA变高,此时发出“停止”条件将重置LM75。 应用提示 测量温度时得到预期结果集成威廉希尔官方网站 温度传感器,如LM75,了解传感器测量其自己的模具温度。对于LM75,最佳热路径在死亡和外界之间是通过LM75的别针。在MSOP-8封装中,GND引脚直接连接到模具上,因此GND引脚提供了最好的散热效果路径。如果其他针脚的温度不同(不太可能,但可能),它们会影响模具温度,但不会像GND引脚一样强烈。在SO-8方案中引脚直接连接到模具上,所以它们都会起作用与模具温度相似。因为针脚代表一个好的热路径到LM75模具,LM75将提供印刷品温度的精确测量安装它的威廉希尔官方网站 板。有一个效率较低的塑料包装和LM75模具之间的热路径。如果环境空气温度与印刷威廉希尔官方网站 板的温度,它会有一个小的对测量温度的影响。在探头型应用中,LM75可安装在内部一种端部密封的金属管,然后可以浸入浴缸中或者拧进油箱的螺纹孔里。和任何IC一样必须保留线路和LM75绝缘干燥,防止泄漏和腐蚀。这是尤其是在威廉希尔官方网站 可能在低温下工作时可能发生冷凝的地方。印刷威廉希尔官方网站 涂层和诸如Humseal和环氧树脂漆或浸渍剂的清漆通常用于确保湿气不会腐蚀LM75。 数字噪声问题 LM75B具有集成的低通滤波器SCL和SDA数字线路减轻总线的影响噪音。尽管这种滤波使LM75B通信在噪声环境中具有鲁棒性,但良好的布局实践始终推荐。通过保持远离开关电源的数字跟踪。也,确保包含高速数据通信的数字线路与SDA和SCL线路成直角交叉。上的SDA和SCL线路耦合噪音过大LM75C-特别是振幅大于400的噪声mVpp(LM75的典型滞后),过冲大于300毫伏以上+V,欠冲超过300毫伏低于GND-可能会阻止串行通信成功对于LM75C,串行总线无应答是最重要的常见症状,造成不必要的车流量。上述布局程序也适用于LM75C。尽管串行总线通信的最大频率只有100 kHz,但必须小心确保长印刷威廉希尔官方网站 系统中的正确终端总线上的威廉希尔官方网站 板痕迹或多个部件。阻力可以是与SDA和SCL行串联添加以进一步帮助过滤噪音和铃声。应在与SCL线串联,尽可能靠近LM75C上的SCL引脚。这个5KΩ电阻器,5 pF到10LM75的pF杂散电容提供6mhz到12mhz兆赫低通滤波器,在大多数情况下是足够的滤波。 |
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:17 , Processed in 0.542913 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
