1. 单端正激式 单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器. 正激:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。 该威廉希尔官方网站
的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位威廉希尔官方网站
,提供了泄放多余磁能的渠道。 2. 单端反激式 反激式威廉希尔官方网站
与正激式威廉希尔官方网站
相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位威廉希尔官方网站
予以保护D3、N3构成的回路。从威廉希尔官方网站
原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但威廉希尔官方网站
的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。 (变压器中心抽头)式 这种威廉希尔官方网站
结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大威廉希尔官方网站
中的乙类推挽功率放大器。 主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端威廉希尔官方网站
相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥威廉希尔官方网站
相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动威廉希尔官方网站
简单。 主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。 4. 全桥式 这种威廉希尔官方网站
结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。 图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。 主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。 主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动威廉希尔官方网站
复杂,实现同步比较困难。这种威廉希尔官方网站
结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源威廉希尔官方网站
中。 5. 半桥式 威廉希尔官方网站
的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。 主要优点: 具有一定的抗不平衡能力,对威廉希尔官方网站
对称性要求不很严格; 适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以; 开关管耐压要求较低; 威廉希尔官方网站
成本比全桥威廉希尔官方网站
低等。 这种威廉希尔官方网站
常常被用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动威廉希尔官方网站
中。 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:19 , Processed in 0.611702 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
