在工业领域,液压系统被广泛应用于压机、升降机以及各种其他工业应用。液压系统利用加压液体来产生、控制和传输动力。如图2所示,在此过程中需要利用压力传感器对液压进行检测,并反馈给控制元件,对加压液体进行准确控制。 图1 工业领域广泛使用的液压系统 图2 液压系统控制框图 因此,液压系统选用的压力传感器除了具备高精度和高分辨率,还必须具备高度可靠性,能够耐高压,高温等恶劣的环境条件。普通的压力传感器难以满足上述要求,SMI生产的压力传感器经过严苛的工艺流程,具有高度的可靠性,在压力动态变化的高压峰值下也能可靠工作,非常适合在液压系统中使用;这里,SMI推荐SM97A和SM98A两款压力传感器,这两款压力传感器均为硅微机械压阻式压力传感器。在测量时,介质只与硅材料接触,前端的电子结构部分不会受到影响,因此可使传感器更加耐用,可以应对不同的环境挑战,非常适合液压系统的高压环境。 图3 SM97A外观图 下表是两压力传感器的参数比较,传感器主要在压力范围上存在差异。SM97A压力测围分为10bar 和20bar 2种,SM98A压力范围在10-50bar 之间。用户可以根据自己设计产品需要的压力范围要求,选择满足自身需求的压力传感器。另外,它们还具有出色的温度特性,其工作温度范围为-40~+150℃,可满足高温环境的应用需求。 表1 SM97A、SM98A压力传感器参数表 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 16:06 , Processed in 0.746223 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
