透析是一种可以过滤废物、去除多余液体以及平衡电解质(钠、钾、碳酸氢盐、氯化物、钙、镁和磷酸盐)的疗法。透析液输送系统中的压力控制透析过程的对流速率和清除率。血液将在恒定压力下通过半透膜进行过滤。据此,本文推荐TE Connectivity的一款硅阻式压力传感器——85BSD,使用不锈钢隔离膜将压力转换为 14 位数字输出信号,以精确控制流体压力。 图1 透析设备 首先,85BSD具有较宽的压力量程,利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上。其最高工作量程为0至300 Psi,能够满足高精度应用需求。精度能够到达±0.25%,总误差范围为±1.0,因此可确保透析设备对流体压力采样的精准性。 图2 85BSD设计框图 其次,85BSD传感器的具有±0.5%量程/年的长期稳定性,过压值为2X,极限压力值为3X,具有较高的电气可靠性。此外,85BSD 还具有比较宽的温度工作范围和温度补偿范围,能够在-40~+125℃的温度工作范围内工作,温度补偿范围为-20~+85℃(≥15psi)以确保透析设备压力监测不受环境温度的影响;同时,它的温度精度为±1.5℃,使性能更加稳定。采用I2C和SPI接口协议,能够简化控制部分威廉希尔官方网站
的设计复杂性,加速产品推进。值得一提的是,85BSD压力传感器采用焊接或者通过螺纹连接,安装方式多样,设计灵活性高。 综上所述,TE Connectivity的85BSD介质隔离压力传感器具有精度高、宽压力量程、较宽的温度工作范围和温度补偿范围等优势,为透析设备提供解决方案,具有巨大的市场前景。
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:57 , Processed in 0.645298 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
