扫一扫,分享给好友
嗨,我对看门狗定时器有一些疑问。
首先,我在哪里可以找到Kintex7的CFG_MCLK规格? 在UG470中,它表示它是标称50MHZ(对于所有7个系列?),看门狗使用的是预分频为256的版本(它给我们大约200Khz)。 同样在UG中,它表示看门狗时钟的范围从100Khz到300Khz。 我找不到Kintex7 DS(DS182(v2.8))中包含的公差规范。 为了增加混乱,它说在00470年看门狗定时器周期是5,120ns,但根据我的计算它是5,210 MICROseconds,然后它继续说2 ** 30计数器值最大值。 看门狗的超时为5,498秒(相当于5,120ns)。 如果实际使用5,12us这意味着5498秒! 我需要知道实际的时钟频率,因为我遇到了5分钟的超时,在最坏的情况下我的计算超时为1秒(假设最坏情况为300Khz,计数器值为0x000493E0)。 另外如何禁用比特流的看门狗? 通过使用:“set_property BITSTREAM.CONFIG.tiMER_CFG 0x00000000 [current_design]”??? |
8个回答
一世,
规范就在配置用户指南UG470中,“100到300 KHz”,如上所述,来自配置逻辑使用的内部时钟。 是的,那是微秒,而不是纳秒。 该值表示为纳秒是文档中的错误。 最慢的是100 KHz,最快是300 KHz,如表5-34所示,是的。 但... ds182中的表69还提供了更多详细信息。 看门狗计数器的最大值为100 MHz或390,625 Hz。 由于数据表适用于所有数值,因此该时钟产生的最高频率可能是最低频率(请注意,在-1L部分,0.9v时,数字较低)。 同样来自UG470: “要使用看门狗监视比特流配置,请将TIMER_CFG_MON设置为1,并在写入比特流中的TIMER寄存器时设置所需的TIMER_VALUE.TIMER_VALUE应足以覆盖整个FPGA配置时间,直到启动完成。启动时的任何等待时间 DCI匹配,MMCM锁定或DONE也应包括在内。“ 因此,不设置它,意味着它不被使用(默认)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
我明白。
谢谢您的回答。 对于主模式下CCLK的100Mhz的数据表值,但UG470表示“看门狗使用专用内部时钟CFG_MCLK,其标称频率为50 MHz”。 我是否应该明白CFG_MCLK是CCLK? 另外我认为不要发布文档中其他地方取代的数值是个好主意。 至于禁用计数器,我问如何在Vivado中进行,因为UG470清楚它是如何在FPGA中完成的,但是对于Vivado我指的是UG908,其中它表示默认值为BITSTREAM.CONFIG.TIMER_CFG 是“无”,它必须是一个8位十六进制字符串。 如何将此属性设置为“none”? 它会接受“无”字符串吗? 我尝试设置没有值,它返回一个错误。 另外它说BITSTREAM.CONFIG.TIMER_CFG不能与BITSTREAM.CONFIG.TIMER_USR一起使用,但这意味着什么? 从UG470可以清楚地看到,如果它们使用相同的计数器值,则可以同时启用它们。 |
我忘了说我理解“没有设置”BITSTREAM.CONFIG.TIMER_CFG属性是什么意思,但在我的批处理运行中,我必须将其设置为一个比特流并为另一个比特流取消设置。
当然只有两个比特流,我可以颠倒它们的生成顺序,但我希望有一个确定的方法来设置它,就像我想要的那样。 |
见UG470:
可以在比特流中或通过任何配置端口启用看门狗,方法是写入TIMER寄存器。 在回退配置期间和之后禁用看门狗。 成功的回退配置启动的成功IPROG重新配置是重新启用Watchdog所必需的。 |
我知道没有必要为Fallback比特流禁用它。
但我仍然想知道如何在Vivado中使用set_property取消它(这是一个更普遍的问题)。 以及BITSTREAM.CONFIG.TIMER_CFG和BITSTREAM.CONFIG.TIMER_USR之间的交互如何工作(如果我设置一个然后另一个被覆盖或者什么?)。 |
如果要禁用定时器,则不要设置属性。如果将TIMER_CFG属性设置为任何值,则启用CFG定时器。如果将TIMER_USR属性设置为任何值,则启用USR定时器。比特流
代码将自动启用或禁用计时器。 这两个计时器用法是相互排斥的.. |
显然在UG628中查找旧的BitGen,将TIMER_CFG或TIMER_USR属性设置为0x00将禁用两个定时器(不要认为计数器的使用从0x00到0x00)。
UG470建议有一种方法可以启用两个计时器(具有相同的计数器值),但我不知道是否可以使用实际的Vivado接口执行此操作。 |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2303 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2474 浏览 15 评论
1470浏览 1评论
601浏览 1评论
467浏览 1评论
2018浏览 0评论
741浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 19:15 , Processed in 1.184787 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
