我有一个600kHz的时钟信号,用于对输入数据进行采样,并将其与固定信号进行对比。
我需要能够从此输出生成90度相移信号。 如果有人对如何实施这个有任何建议我可以肯定使用帮助。 我必须使用的唯一时钟信号是600kHz。 谢谢。 |
5个回答
我似乎需要更完整地阅读这些帖子。另一种选择(校准自由运行的本地振荡器)是使用基于xor的倍频器(增加一个外部RC威廉希尔官方网站
和放大器比较器),它可以提供大约50%的占空比
然后使用锁定延迟xor威廉希尔官方网站 再次加倍。 这为您提供了一个粗略的4倍时钟,您可以使用它来运行计数器并获得90相输出时钟。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
我觉得你在这里几乎没有运气......
600kHz时钟是让您能够使用PLL或MMCM的慢速方法,因此您无法从中获得相移时钟...... IDELAY和ODELAY需要一个200MHz的参考时钟,即便如此,也无法产生足够的延迟以达到600kHz的1/4周期。 如果没有更快的时钟,就无法产生任何类型的固定延迟...... 除非其他人有任何创意,否则我不知道如果没有更快的时钟你将如何做到这一点。 在紧要关头,可以使用一个“不可靠”的时钟(比如一个由逆变器链产生的时钟)(虽然我不愿推荐这个,因为尝试这样的事情几乎总是一个坏主意)。 此时钟的频率会随着过程/电压/温度而急剧变化,但您可以在600kHz时钟上“校准”它。 基本上使用以此时钟速率运行的计数器来计算600kHz时钟的一个周期内的高速时钟周期数(从上升沿到上升沿)。 此数量除以4对应的是您需要添加到信号的延迟量。 Avrum |
你想生成另一个600 KHz时钟,与现有时钟相差90°?一种方法是为现有的600 KHz时钟创建一个时钟恢复威廉希尔官方网站
,并生成另一个具有相同恢复周期的时钟但是在
不同的阶段。 为此,请使用高速时钟运行计数器,并使用相同的高速时钟对输入时钟进行采样。 当您检测到600 KHz时钟的边沿时,将计数器设置为零。 现在,特别是经过一些平均后,您从计数器看到的最大计数值是600 KHz时钟的周期,就高速时钟周期而言。 此时,您可以生成另一个600 KHz时钟(通过使用您的高速时钟和一个通过查看计数器值反转的触发器)以及您想要的任何相位延迟。 如果在counter = avg_count / 4时将flop输出设置为1,并在counter == 3 * avg_count / 4时将其设置为0,则会得到正交时钟输出。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
然后使用锁定延迟xor威廉希尔官方网站 再次加倍。 这为您提供了一个粗略的4倍时钟,您可以使用它来运行计数器并获得90相输出时钟。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2438 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3384 浏览 0 评论
2480 浏览 15 评论
1624浏览 1评论
608浏览 1评论
474浏览 1评论
2024浏览 0评论
748浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 20:44 , Processed in 1.533679 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
