威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
赵敏杰
6年用户
129经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
如何减小步进电机共振震动
开启该帖子的消息推送
电机驱动
`当使用400步一圈的步进电机,并进行64细分之后,电机任然在某几个速度震动厉害,请问有什么办法在不改动当前
威廉希尔官方网站
和结构的情况下可以减小震动,细分更多已经试过,改变电流,电压也试过,调节驱动斩波频率也试过`
99714836
2020-7-27 14:22:29
最佳答案
现在变频器,控制湿度的时候,同步调节跟踪电压与速度同步,这样就会改善这个现象。
赵敏杰:
嗯嗯,这样是可以,现在我们换了电机驱动芯片,改成了TMC2660
99714836
2020-7-27 14:34:25
可以设置减震垫,加固电机安装基座,适当调节驱动电流,可以取得好的效果。
赵敏杰:
减震垫有的,现在基座也还行,再加固就要改结构了应该不会改了,改电流发现只能让震动的点改变不会减小震动
jiciwi
2020-7-27 20:31:27
看看
看看
2020-7-28 13:40:36
可以查看一下,电流电压在高速时候,电流电压是否存在脉动,如果出现大电流工况下有变化,就有可能会出现震动现象。
赵敏杰:
高速下不震动的,主要是45转每分钟和90转每分钟震动厉害,电流是正弦波,波形还行的
赵敏杰
2020-7-30 09:06:14
这个就是在0.22R电阻上采到的电压波形,差不多就是电流波形了,波形还行
2020-7-30 14:09:19
是出现电源频率与转动速度频率在同频情况下,出现谐振波引起的,加强电源滤波防止电源含交流成分会引起转速谐振,产生振动。
赵敏杰:
试了没用,输入电源加过2200uf电容,还并了好几个100nf ,1nf 全都没用,是减小了波动,但不能减小电机震动。发现一个现象,当电机震动时,如果把电机外壳用力按在桌上不让它震动,电源波动会减小。差不多就是减小电机震动可以减小电源波动,减小电源波动不能减小电机震动
99714836
2020-7-31 08:54:54
试试看调换高频直流电源,看看会改变。
试试看调换高频直流电源,看看会改变。
赵敏杰:
嗯嗯,这个没有会不会很贵啊,,,现在我们想了一个办法,把电流设为可调,电流变大,共振点会上移,所以现在让电流变得可调,在原来震动的范围改变电流。原来是想改变电流全范围减小震动的想法不行。。。。话说有没有办法减小电机震动通过转子和齿轮传导的震动,安装部分可以加减震垫,转子好像没有办法
99714836
2020-8-2 09:58:59
可以加减震垫至合适程度,可以适当调整适合对应速度的电流,只是需要一个能与速度反馈相对应的自动调整电流大小数值。应当可以解决这个问题。
2020-8-2 10:00:58
其实现在市场买来的24V直流稳压电源就是高频开关电源
赵敏杰:
这样啊,试过了也不行,现在是通过使电流可调改变共振点的办法来避开
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机驱动
步进
电机
低速时振动大是什么原因?
2024-01-10
7979
请问
步进
电机
低频
震动
的原因是什么?消除
震动
的方法有哪些?
2021-10-13
2424
外部环境
震动
对
步进
电机
的影响
2014-02-22
3935
51单片机控制
步进
电机
2013-05-04
5877
单片机控制
步进
电机
2016-07-15
4699
步进
电机
只有振动不转圈的原因?
2023-10-17
388
步进
电机
怎么选择?如何使用?
2021-10-27
2711
为什么
步进
电机
只有振动但不转圈圈?
2019-07-07
4739
请问
步进
电机
进行细分后速度是否改变?
2018-08-23
17361
为什么
步进
电机
的力矩会随转速的升高而下降?
2021-10-27
1978
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
