电子发烧友william hill官网
我正在使用Zynq-7000,选择欲望频率,我知道我应该使用-g ConfigRate,
但这些设置数字是什么意思?例如,默认数字是3,这意味着 频率是300KHz?谢谢 |
6个回答
是的,这些数字是'MHz',但要注意它们是非常频率的。
数据表显示预期的频率范围,在7系列设备中,为±50%。 因此,'3'可以是从1.5MHz到4.5MHz的任何值,并且在设计最坏情况时(例如,外部闪存支持的最大频率),这可能变得很重要。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 在原帖中查看解决方案 |
你好@ furance921002,
该数字是CCLK频率的值,单位为MHz。 因此3表示CCLK频率为3 MHz。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
非常感谢〜
你好@ furance921002,
通过将有用的帖子标记为解决方案来关闭线程 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
数据表显示预期的频率范围,在7系列设备中,为±50%。 因此,'3'可以是从1.5MHz到4.5MHz的任何值,并且在设计最坏情况时(例如,外部闪存支持的最大频率),这可能变得很重要。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 |
谢谢〜
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1254浏览 1评论
590浏览 1评论
454浏览 1评论
2008浏览 0评论
734浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 01:06 , Processed in 1.234670 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
