扫一扫,分享给好友
下面是while语句的两种情况为什么结果不同???
情况一: z2 =0; while(z2 == 0){;} 没有延时,最后在中断里把z2置1,结果程序死循环出不来。 情况二: z2 =0; while(z2 == 0){delay_us(1);} 加了一句延时,最后在中断里把z2置1,结果没有死循环。 想请问这原因是什么? |
8个回答
云汉达人 没有延时设置z2,因为CPU全部运行在while上进不了中断,所以z2是设置不成功的,所以死循环。加了延时,给了CPU一点响应中断的时间,z2设置成功,所以不会死循环。
云汉达人 主要还是延时函数的过程中给了响应中断的时间。
云汉达人 while(1){……}是让单片机一直执行{……}中内容,防止程序跑飞,通常用于主程序主体,确保程序持续执行
while(1);是一条指令,它让单片机停在这个位置,一般用来检测中断,只有cpu收到中断指令,才会跳出while(1),进入中断服务子程序; 你只要记住whlie(1)本质是死循环,while(1)中的指令会不断重复执行,除非有中断,while(1);可以看作while(1){//空指令},它执行的是空指令,于是单片机就停在这行代码处 |
您好,如果是在ISR更新z2的值的話,您的z2需要宣告成global volatile變數
volatile u8 z2=0; 或者 volatile short z2=0; 然後再次嘗試看看 以上供參考 |
第二种情况下是有其他的程序在运行,即这个延时函数,在延时函数进行的时候会进入到中断中进行置位。
但是第一种情况下,在while中没有函数在运行,那么程序就一直在while里,不会进中断的。 |
第一个把cpu强制占着不释放,导致没有时间响应中断
831 浏览 0 评论
1167 浏览 1 评论
2550 浏览 5 评论
2874 浏览 9 评论
2736 浏览 6 评论
1146浏览 3评论
204浏览 2评论
471浏览 2评论
384浏览 2评论
466浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 06:26 , Processed in 1.207587 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
