在重症监护病房(ICU),常规应用无创动脉血压(NBP)监测,对血动力学稳定的患者提供了一些重要的生理参数,然而对血流动力学不稳定的危重病患者,NBP存在一定的限制,不能动态地、准确地反映患的血压水平,必须进行有创动脉血压(IBP)监测。IBP是一个基础血流动力学参数,常用于指导临床治疗,尤其在危重病方面。
IBP适应症:
1、各类危重患者和复杂大手术及有大出血的手术 2、体外循环直视手术 3、低温治疗或需控制性降压的手术 4、严重低血压、休克需反复测里血压的患者 5、需反复采取动脉血标本作血气分析的患者 6、需要应用血管活性药物的患者 7、心肺复苏术后的患者 IBP原理及方法: 原理:经动脉穿刺置管后直接测量动脉血压。 方法:有创动脉血压监测系统包括二个组件:电子系统和充液导管系统。穿刺成功后将动脉导管与充液导管系统相连,然后通过换能器将充液系统与电子监测系统相连接,调零后即可直接连续测量动脉血压。这里推荐一款可以应用到动脉血压监测里的光纤传感器,那就是由工采网从国外进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、药物学等医疗领域。 IBP优点: 1、直接动脉压力监测为持续的动态变化过程,不受人工加压、袖带宽度及松紧度影响,准确可靠,随时取值 2、可根据动脉波形变化来判断分析心肌的收缩能力 3、患者在应用血管活性药物时可及早发现动脉压的突然变化 4、反复采集动脉血气标本减少患者痛苦 IBP缺点: 动脉穿刺相关性并发症 1、感染 2、出血,血肿 3、血栓形成,气体栓塞,动脉栓塞 4、动静脉瘘 IBP护理要点: 1、动脉测压管的各个接头连接处要旋紧,防止脱开或渗漏,并置于无菌治疗巾内 2、换能器零点校正,应保证换能器与心脏水平位置一致,以保证测定数值的准确,交换病体位时持换能器与心脏水平一致 3、为保证动脉测压管的通畅应用1%肝素盐水定时冲洗,加压气袋的压力要大于300mmHg 4、当动脉波形岀现异常、低钝、消失时,考虑动脉穿刺针处有打折或血栓堵塞现象。处理:揭开皮肤保护膜,若有打折调至正常,若有堵塞应先抽回血再进行冲洗,防止凝血块冲入动脉内,并用酒精消毒,待干后贴上皮肤保护膜 5、动脉测压管内严禁进气,应定时检查管道内有无气泡 6、定时观察穿刺肢体的血运情况(肢体有无肿胀、颜色、温度异常、局部不宜包扎过紧以免发生肢端坏死) 7、为了防止感染,每次抽血标本时,严格无菌操作 8、保证动脉穿刺点的局部干燥,若有渗血应及时更换皮肤保护膜,消毒穿刺点,范围应大于皮肤保护膜的范围 9、当病人病情平稳后,不需要测压时应及早拔除测压管,拔管时局部压迫10分钟,观察无渗血时,用无菌纱布及弹力绷带加压包扎 10、拔除的动脉测压管应放入医疗垃圾袋内 |
GMT+8, 2025-1-13 21:37 , Processed in 0.625700 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
