问题描述很简单,但是一直困扰我
常听说上拉电阻可以增加信号驱动能力,那么本来就是驱动能力弱, 再加上一个电阻,岂不是更加削弱了信号的驱动能力吗? 谢谢回答! |
4个回答
云汉达人
上拉电阻过小的时候,低电平时候电流过大 见 http://www.icxbk.com/ask/detail/3345.html 另外,相同问题多次提问是没有分数的哦 |
云汉达人
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是所说的灌电流。 上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型威廉希尔官方网站 输出电流通道。 为什么要使用拉电阻: 1、当TTL威廉希尔官方网站 驱动COMS威廉希尔官方网站 时,如果TTL威廉希尔官方网站 输出的高电平低于COMS威廉希尔官方网站 的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门威廉希尔官方网站 必须加上拉电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。 5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。 6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 |
上拉电阻另外一端接的是电源,所以只会提高带载能力
857 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2561 浏览 5 评论
2894 浏览 9 评论
2757 浏览 6 评论
1183浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
480浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 03:13 , Processed in 1.087149 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
