倍加福接近开关出现故障,怎样进行故障排除?文章出处:博扬智能
倍加福接近开关传感器分两种,电感型和静电容型,分别按照以下步骤排故。
电感式传感器/电感式接近开关:
电感型: ① 供电电压要在额定范围内; ② 被测物体是金属,大小尺寸足以让传感器可以检测到; ③ 被测物体在传感器检测的有效范围内; ④ 传感器是常开还是常闭; ⑤ 和后续设备接线方式正确,信号匹配; ⑥ 接近传感器的开关容量足够驱动后续设备。
电容式传感器/电容式接近开关:
电容型: ① 供电电压要在额定范围内; ② 被测物体是导体,大小尺寸足以让传感器可以检测到; ③ 被测物体在传感器检测的有效范围内; ④ 传感器是常开还是常闭; ⑤ 和后续设备接线方式正确,信号匹配; ⑥ 接近传感器的开关容量足够驱动后续设备。
传感器/接近开关故障排除步骤:
通过以下步骤判别接近传感器工作是否正常: ① 检测到物体后动作灯是否亮; ② 两线型的更换负载; ③ 直流三线型的不接负载,用万用表量输出端和电源正极(NPN)或者输出端和电源负极(PNP),有无检测物体的时候是否有电压变化。
