稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电威廉希尔官方网站
或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备
要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种威廉希尔官方网站 或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。 一、稳压器工作原理 稳压器由调压威廉希尔官方网站 、控制威廉希尔官方网站 、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制威廉希尔官方网站 进行取样、 比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动 调整线圈匝数比,从而保 持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。 二、稳压器种类 稳压器有大型的几十至几百千瓦的电力稳压器,是供给大型实验设备的工作电源。也有小型的几瓦到 几千瓦的交流稳压器,是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电 路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种威廉希尔官方网站 优 点是威廉希尔官方网站 简单,缺点是稳 压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对 电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错 误信号,严重时还会使硬盘损坏。 现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干 扰很小稳压精度相对较高。 转载自:www.wenlida.com.cn |
你正在撰写讨论
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:51 , Processed in 0.536046 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
