负载开关的发展
从负载开关基本威廉希尔官方网站 来看,其特点是结构简单,缺点是缺少过热保护(负载有局部短路或输出有短路)。在有短路时不仅负载、负载开关损坏,并且由于电源过载关断会使整个装置、系统不能正常工作。因此近年来,人们根据负载开关的应用状况作了不少的改进,改善了性能、提高了工作可靠性、增加了功能。 1 在安全保护方面 ①在负载开关中增加过热关闭威廉希尔官方网站 。如果有发生负载局部短路或短路情况时,使负载开关的管芯温度超过过热阈值温度(如125℃),则过热关闭威廉希尔官方网站 起作用将负载开关切断。不仅阻止了负载更大的损坏,也使电源不因负载短路而影响向其他威廉希尔官方网站 供电。在过热故障发生时,负载开关还输出故障信号(给微处理器μP)以告知故障的存在。另外还有输入欠压锁存保护功能。 ②在负载开关中增加限流威廉希尔官方网站 。负载开关中没电流检测及限流输出威廉希尔官方网站 。它有两种结构:限制电流值是工厂设定的;限制电流可由用户外设一个电阻设定。发生过流状态时,负载开关输出故障信号。 具有限流输出的负载开关,不仅提高了工作的可靠性及安全性,并且这种负载开关还可以用作功率分配开关、热插拔插座、USB端口。有的负载开关在过流时便输出锁存(无输出),则这种负载开关可看作“电子保险丝”在排除过流故障后,重新启动后可正常工作。有的负载开关在过流时,以限制的电流(恒流)继续给负载供电。 2 在开关性能方面 随着半导体工艺技术的进步,单个分立器件MOSFET的导通电阻逐年下降,导通电阻小的可做到几mΩ。集成负载开关中的MOSFET导通电阻稍大,目前可做到几十mΩ左右。为了改善开关的性能,使开关慢启动(慢启动是指开关接通时,其电压上升率是一个斜坡,防止有过大的冲击电流)、快关断。电压上升的斜率有几种:由工厂设定几种斜率(启动时间不同),供用户选择;由用户在器件外设一电容,设定其启动时间。为了快速关断开关,在负载开关中设有关断时输出有放电威廉希尔官方网站 ,如图5所示。在负载开关关断时,N-MOSFET导通,电容往N管放电,加速关断时间。 3 其他方面 为了适应便携式电子产品对负载开关的应用需要,在以下几方面作了改进:工作电压适合电池供电电压,一般为 1.8~5.5V或1.2~5.5V;为满足更低的电压,最低输入电压为0.8V;减少静态电流,一般为几μA(静态电流大小与负载开关内部的威廉希尔官方网站 负载程度有关),典型值为1μA。个别较简单的负载开关,其静态电流IQ=25μA;输出电流一般0.2~6A,可满足各种便携式的要求;为满足便携式体积小的要求,负载开关采用小尺寸封装,一般采用SOT-23封装、2mm×2mm的MLP或MLF封装、SC-70封装,最小的采用6焊球BGA封装,其封装尺寸仅为1.5mm×1.0mm;在电源关断时,无反向电流。 |
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:01 , Processed in 0.383338 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
