TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。 1.处理器Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图: 图 1 2.NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图: 图 2 3.DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图: 图 3 4.EEPROM采用2KByte大小的工业级EEPROM,硬件如下图: 图 4 5.LED指示灯核心板上有4个指示灯(LED0~LED3),1个供电指示灯LED0,1个程序指示灯LED3,2个用户指示灯LED1-LED2。硬件如下图: 图 5 底板具有1个供电指示灯,对应是LED0;以及3个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3,硬件及引脚定义如下图: 图 6 图 7 底板用户指示灯原理图 6.SMA端子底板提供1组全局参考时钟MRCC(左下角);1组GTX参考时钟MGTREFCLK(右下角);2组高速收发器GTX(右上角),硬件及引脚定义如下图: 图 8 图 9 MRCC 图 10 MGTREFCLK 图 11 GTX 7.电源接口和拨码开关采用12V@2A直流电源供电,CON29为电源接口,SW7为电源开关,硬件及引脚定义如下图: 图 12 图 13 8.XADC接口开发板引出了FPGA内部XADC信号(CON27),硬件及引脚定义如下图: 图 14 图 15 9.FMC接口开发板上引出了2个工业级FMC连接器(CON8、CON9),FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图: 图 16 图 17 CON8 图 18 CON9 10.PMOD接口开发板引出1个PMOD接口(CON10)。硬件及引脚定义如下图: 图 19 图 20 |
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
197 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
957 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1469 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
915 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 02:57 , Processed in 0.547420 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
