`基于Xilinx Kintex-7系列FPGA高端设计的TLK7-EVM评估板简介 TLK7-EVM评估板简介创龙科技TLK7-EVM是一款基于XilinxKintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的 PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 TLK7-EVM评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 图1 评估板正面图
图2 TLK7-EVM评估板软硬件参数硬件框图
图3 评估板硬件框图
图 4 评估板硬件资源图解1
图5 评估板硬件资源图解2 硬件参数 表 1 | FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I | | ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH | | 2Kbit EEPROM | | RAM | 512M/1GByte DDR3 | | Logic Cells | 326080 | | B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin | | LED | | | 1x Done指示灯(核心板) | | 5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个) | | KEY | 1x系统复位按键 | | 1x PROGRAM按键 | | 2x用户输入按键 | | PCIe | 1x PCIe由两组GTX引出,共两通道,x4金手指连接方式 | | HDMI | 1x HDMI OUT,1x HDMI IN | | SFP+ | 2x SFP+光口,支持万兆光模块,由高速串行收发器(GTX)引出 | | SD | 1x Micro SD接口 | | USB | 1x USB 2.0,Micro USB接口 | | SATA | 1x 7pin SATA接口 | | IO | 1x 12pin PMOD接口 | | 2x 400pin FMC连接器,LPC标准 | | UART | 1x UART,Micro USB接口 | | 1x RS485串口,3pin绿色端子,间距3.81mm | | XADC | 1x 12pin排母,2x 6pin规格,双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p | | SMA | 2x MRCC,全局参考时钟 | | 2x MGTREFCLK,GTX参考时钟 | | 2x GTX TX,2x GTX RX,高速串行收发器 | | JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm | | 1x 2bitJTAG模式选择拨码开关 | | BOOT SET | 1x 2bit启动方式选择拨码开关 | | FAN | 1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm | | SWITCH | 1x电源摇头开关 | | POWER | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数 表 2 | Vivado版本号 | 2017.4 | | XSDK版本号 | 2017.4 |
TLK7-EVM评估板开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易; (3) 提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。 开发案例主要包括: Ø SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例 Ø AD9613高速AD采集开发案例 Ø SFP+光口开发案例 Ø Aurora开发案例 TLK7-EVM评估板典型应用领域ü 软件无线电 ü 雷达探测 ü 光电探测 ü 视频追踪 ü 图像处理 ü 定位导航 ü 医疗设备 TLK7-EVM评估板技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。 TLK7-EVM评估板增值服务l 主板定制设计 l 核心板定制设计 l 嵌入式软件开发 l 项目合作开发 l 技术培训 l 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户 l 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块, 仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! l 11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
