来源:互联网
LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着 LED 照明的发展。对于多路 LED 驱动电源技术的开发与可靠性研究是当前业界的一个重要课题。
1、LED 驱动现状分析
[color=#333333 !important]国内外通用LED 照明的一个显著特点是,光源通常由数量较大的多颗LED 芯片构成,LED自身的特性决定了LED适合恒流驱动,这一点已得到国内外专家学者的共识。LED驱动方式主要是单路恒压输出(光源内置恒流源)、单路恒流输出、单路恒压源配置多路DC/ DC 恒流输出等方案。 [color=#333333 !important]1.1单输出恒流驱动 [color=#333333 !important]将LED光源作为单组负载由单输出电源进行驱动是最简单的LED驱动控制方式。构成LED 光源的多颗LED 有多种连接方式。下图1所示的是所有的LED负载串联的连接方式,单输出电源为恒流源特性驱动LED 灯。由于光源串联,因此不存在均流问题,但当LED串联数量较大时,光源电压将增高,过高的光源电压要求灯具整体符合安全标准的绝缘成本增高,灯具散热器和绝缘要求越高,热阻也越大,散热效果变差对LED 灯寿命会产生影响。 [color=#333333 !important]作为改进,如下图2所示的LED灯为网格状排列结构,这种结构可避免光源的电压过高,当并联LED数量较大时,单颗灯开路,对整个LED灯的影响较小,但这种单颗LED直接并联的方式,LED的电流均衡性差,造成LED光源可靠性降低;同时其中一个LED 短路,与之并联的LED 都将熄灭。 [color=#333333 !important]如下图3 所示的结构,LED串联后再相互并联,在没有LED失效的情况下,该结构均流特性好于图2所示的网格状结构,但如果部分LED发生短路故障时,会造成多串LED 间严重的电流不均衡。 [color=#333333 !important]以上分析可见,单输出恒流驱动,应用中有一定的局限性,尤其是LED 光源并联的联接方式对光源的使用寿命和可靠性将产生较大影响。 [color=#333333 !important]1.2多输出恒流驱动 [color=#333333 !important]如下图4 所示的威廉希尔官方网站 结构,每组LED 负载由独立恒流源特性的驱动控制方式是一种较理想的方案,这一方面解决了多路输出间的电流不均衡问题,另一方面也克服了前述单输出恒流驱动的缺点,但该方案的驱动效率相对较低。 [color=#333333 !important]目前较普遍采用的LED 多路驱动方案如下图5所示,在单输出恒压源的输出端口,配置若干级非隔离DC/ DC 变换器,每路LED负载由单独的DC/DC变换器实现恒流驱动控制。该方案存在的缺点是,DC/ DC 变换器威廉希尔官方网站 较为复杂,成本相对偏高,可靠性偏低;每增加一级DC/ DC 变换器,驱动效率相应降低,且易伴生电磁干扰(EMI);不同类型光源的每路LED 负载的电压、电流及功率存在差异,通用DC/ DC 变换器的设计很难标准化,给产业化带来很大不便。 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4862浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:47 , Processed in 1.089254 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
