`NRF52810-QCAA-R
产品名称 NRF52810-QCAA-R 型号 NRF52810-QCAA-R 封装 QFN32 产品概述 NRF52810-QCAA低功耗蓝牙芯片 处理能力 nrf52810集成了一个强大的arm cortex -M4处理器,使最苛刻的应用程序能够在一个芯片解决方案中实现复杂的要求。它还支持在最短的时间内执行所有协议处理,从而实现更快的睡眠和当前的保存能力。 多协议无线电 2.4 GHz无线支持多种协议,包括蓝牙低能耗(蓝牙5 )、ant和2.4GHz专有技术。该收音机具有高清晰度的RSSI和高度自动化的功能,包括在数据包发送和接收期间的直接内存访问的easydma。北欧提供了用于蓝牙低能量的协议栈。ant协议堆栈可从ant中获得。 功率效率 nrf52810SOC是一种非常省电的设备,可以从1.7v和3.6v.之间的电源运行,所有外围设备和时钟在不需要任务操作时提供完全的电源灵活性,从而将功耗降至最低限度。该集成威廉希尔官方网站 具有一个综合的自动化和自适应的电源管理功能系统。这些功能涵盖整个集成威廉希尔官方网站 的操作,从电源切换到外围总线/easydma内存管理,以及自动关闭所有但执行任务所需的绝对必要外围设备。 包选项 nrf52810是在6x6mm - 48和5x5mm -32封装中提供的 softdevice nrf52810由蓝牙softdevice支持,它是一个蓝牙5预认证的蓝牙低能量协议栈。单击我们的信息中心中有关nrf52系列的更多信息。 特征 : 蓝牙5就绪多协议无线电台 蓝牙5 datarate支持2mbps,1 Mbps 支持蓝牙5广告扩展 臂皮质- M4 @ 64mhz 192kb闪存和24kb ram 可下载的软件堆栈 可编程输出功率+ 4dbm~- 20dbm 96dbm对蓝牙低能量( 1 Mbps)的灵敏度 93dbm对蓝牙5 ( 2mbps)的灵敏度 与nrf52、nrf51和nrf24 SOC的on -air兼容 供电电压范围 可编程外围互连- PPI 完整的接口SPI / 2 - wire / uarte 高速SPI 32mhz 所有数字接口的简易DMA 使用easy DMA的ram映射FIFO 12 bit / 200ksps ADC 12 片上DC - DCbuck变换器 正交解调器 基于50o单端输出的片上巴伦 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:59 , Processed in 0.491436 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
