nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA,节能50%);另一方面,nRF52810的功能集较精简,将成本降到了支持蓝牙v4.2的nRF51系列的水平,在先进性能、功能和成本间达到了平衡。
nRF52810 SoC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,并搭载了64MHzh的32位ARM Cortex-M4 MCU,能够满足苛刻的性能要求;它采用与其他nRF52系列SoC相同的硬件和软件架构,这意味着nRF52系列之间的迁移直接简单。同时,nRF52810虽然是基本型款的蓝牙5 SoC,但仍有众多常见外设可用——对比nRF52832配备的512kB闪存和64kB RAM,它集成了196kB闪存和24kB RAM,足以运行典型的高生产量、低成本应用的应用程序代码,并支持通过空中下载技术对目标应用进行设备固件更新(OTA-DFU)。此外,nRF52810兼容nRF52开发工具包(DK),为该器件编译的应用程序代码可移植到nRF52系列所有SoC中。用户在开发应用软件时,可采用支持20个链路的并行多角色S132 协议栈以及nRF5 SDK。 ● 支持低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议 ● 2.4G单芯片多协议无线SoC ● 32位ARM Cortex M4,192KB Flash/24KB RAM ● 接收灵敏度为-96dBm ● 输出功率最大为+4dBm ● 与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容 ● 支持1M/2M空中速率 ● 支持PPI—功耗和效率的最大灵活化和代码的简单化 ● 自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动的电源管理 ● GPIO支持自由映射 ● 内置Balun,省去外部平衡/不平衡转换威廉希尔官方网站 ● 1路主/从SPI ● 1路I2C ● 1路UART ● 1路PWM(4通道) ● 1路PDM ● AES硬件加密 ● 8通道10/12bit ADC ● 内嵌64级模拟比较器 ● QDEC ● RTC |
这资料也太多了吧,看不过来!
这资料也太多了吧,看不过来!
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:40 , Processed in 0.561181 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
