扫一扫,分享给好友
windows系统压测过程中jmeter报错,报错内容为:Address already in use: connect 解决方案为: Address already in use : connect的解决办法: |
解决方法一:
修改操作系统注册表 1、打开注册表:regedit 2、找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters 3、新建 DWORD值,name:TcpTimedWaitDelay,value:30(十进制) ——> 设置为30秒(默认240) 4、新建 DWORD值,name:MaxUserPort,value:65534(十进制) ——> 设置最大连接数65534 5、重启系统就行了 解决方法二: 在C:/Windows/System32/cmd.exe路径下输入cmd回车,输入regedit,即可打开注册表 依次展开"计算机/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters"树节点 配置方法和方法一相同 如果以上方法还不适用,将jmeter HTTP请求中的“使用KeepAlive”前面的勾去掉 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
6056 浏览 2 评论
1419 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
7126 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1139 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3450 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 09:48 , Processed in 0.540196 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
