1.字符串对象的 属性
length:使用长度书信 length 计算字符串的长度 2.字符串对象的方法 indexOF():用来定位字符串中某一个指定的字符首次出现的位置 该方法将从头到尾地检索字符串 strOB,看他是否含有字串substr。开始检索的位置在字符串地ind处或字符串的开沟(没有指定ind时)。如果找到一个substr,则返回substr 地第一次出现的位置。strOb中地字符位置是从0开始的 语法格式: 《script language=“JavaScript”》 strOb.indexOf(substr,ind) 《/script》 match():查找字符串中特定的字符,并且如果找到的话,则返回这个字符。语法格式为: 《script language=“JavaScript”》 strOb.match(substr) 《/script》 它返回指定的值,而不是位置; replace():在字符串中用某些字符替换另一些字符,该方法执行的时查找并替换地操作。它将strOb 中查找与substr相匹配地字符串然后用replacestr 来替换这些子串 《script language=“JavaScript”》 strOb.replace(substr,replacestr) 《/script》 toString(): 把一个值转换为一个字符串,在不知道要转换的值是否 为null 或undfined地情况下,还可以使用转型函数String()这个函数能够将任何类型地值转换为字符串。 《script language=“JavaScript”》 strOb.toString() 《/script》 string对象应用: 《script language=“JavaScript”》 var str = “Hello world!” var num = 15; document.write(str.indexOf(“world”) + “《br /》” +str.match(“world”) + “《br /》” + str.replace(“world”,“xiaozhan”)); alert(num.toString());//把数值15转换为f字符串15; alert(num.toString(2));//把数值15转换为字符串1111; alert(num.toString(8));//把数值15转换为字符串 17 alert(num.toString(10));//把数值15转换为字符串 15 alert(num.toString(16));//把数值15转换为字符串 f ; 《/script》 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
4581 浏览 2 评论
1411 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6888 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1111 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3428 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:30 , Processed in 0.606428 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
