*Keil RVMDK:在安装Keil RVMDK的Nu-Link驱动程序之后,用户可以通过*项目在KeilRVMDK开发环境下的调试模式下,系统查看器窗口可用于监视寄存器值;在IARE WARM开发环境下的调试模式下,为用户提供SFR(特殊功能寄存器)以确认寄存器值。 在Stop/Break状态下,用户可以更改寄存器值,但只有在解锁后才能写入具有写保护功能的寄存器。
*Keil RVMDK:在安装Keil RVMDK的Nu-Link驱动程序之后,用户可以通过*项目进入Debug模式后,用户可以通过*页面设置系统查看器文件的导入文件名,如下所示。 *如果预选的导入文件与所使用的芯片系列不同,用户可以启用“*使用自定义文件*”选项并重新选择导入文件。 文件路径为(KeilRVMDK安装路径)ARMFDNuvoton。 进入Debug模式后,用户可以通过视图系统查看器*命令打开一个寄存器来监视;或者单击工具栏上的图标,如下所示。 进入Debug模式后,用户可以通过IAR EWARM:安装IAR EWARM的Nu-Link驱动程序后,用户可以通过*项目→选项→一般选项 命令打开目标页面,并选择要在处理器变体部分使用的芯片系列,如下所示。 根据用户选择的芯片系列,IAREWARM将导入相关文件。 用户可以通过*项目→SFR设置或*项目→打开设备文件→SFR定义确认相关设置 。 View进入Debug模式后,用户可以通过System Viewer进入Debug模式后,用户可以通过*View→Register*命令打开Register窗口,并从下拉菜单中选择要监视的寄存器,如下所示。 *Keil RVMDK:在安装Keil RVMDK的Nu-Link驱动程序之后,用户可以通过*项目
*Keil RVMDK:在安装Keil RVMDK的Nu-Link驱动程序之后,用户可以通过*项目 |
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1115浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 14:49 , Processed in 1.127180 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
