以Nano100B为例,每个芯片支持的时钟源在“system_Nano100Series.h”文件中定义。 默认外部晶体为12MHz。 如果用户使用的外部晶体被更改为8MHz,则必须相应地修改相对常数定义。 请参阅bold中的以下修改
: :Before the modification中的以下修改 : :/*----------------------------------------------------------- :定义SYSCLK : *---------------------------------------------------------*/ : :#定义__HXT(120000UL) :#定义__LXT(32768UL) :#定义__HIRC12M(120000UL) :#定义__LIRC(10000UL) :#定义__HIRC__HIRC12M :#定义__HSI(__HIRC12M)/*工厂默认为内部12MHz*/ : :============================================================= :After the modification中的以下修改 : :/*----------------------------------------------------------- :定义SYSCLK : *---------------------------------------------------------*/ : :#定义__HXT(800000000UL) :#定义__LXT(32768UL) :#定义__HIRC12M(120000UL) :#定义__LIRC(10000UL) :#定义__HIRC__HIRC12M :#定义__HSI(__HIRC12M)/*工厂默认为内部12MHz*/ : : |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1179浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 16:12 , Processed in 1.175223 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
