如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。*如果您的操作系统是Windows XP SP2版本,则需要安装更新文件来升级“u***sys.sys”。 用户可以从微软网站下载更新:Nu-Link-Me支持3.0版后的VCOM功能。 具有VCOM功能的Nu-Link-Me由真正的WindowsXPSP3或更高版本支持。
如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。*如果您的操作系统是Windows XP SP2版本,则需要安装更新文件来升级“u***sys.sys”。 用户可以从微软网站下载更新:如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。 如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。 如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。*如果您的操作系统是Windows XP SP2版本,则需要安装更新文件来升级“u***sys.sys”。 用户可以从微软网站下载更新:如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。 如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。*如果您的操作系统是Windows XP SP2版本,则需要安装更新文件来升级“u***sys.sys”。 用户可以从微软网站下载更新:If your operating system version is between Windows XP and Windows 8.1, you need to install the driver "Nu-Link_USB_Driver 1.2". You can install it in the ICP Programming Tool, or the Nu-link Driver for Keil/IAR installation folder. If the operating system is Windows 10, no driver installation is required. 如果您的操作系统版本介于Windows XP和Windows8.1之间,则需要安装驱动程序“Nu-Link_USB_Driver1.2”。 您可以将其安装在ICP编程工具或用于Keil/IAR安装文件夹的Nu-link驱动程序中。 如果操作系统是Windows10,则不需要安装驱动程序。*如果您的操作系统是Windows XP SP2版本,则需要安装更新文件来升级“u***sys.sys”。 |
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1113浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 17:19 , Processed in 1.167366 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
