H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动威廉希尔官方网站
,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 惠海半导体H7310特点: 宽输入电压范围:2.5-85V 电流可调范围为16-1500mA 固定关断时间控制内置抖频威廉希尔官方网站 调光辉度65536级 芯片功耗1.2W 电流精度±3% 待机功耗<65uA 输出短路保护过温保护 调光功能:线性调光/PWM调光 ESOP8 封装 调光深度达到0.1% 应用领域:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯 【简洁应用是H7310线性恒流芯片的主要应用特点。H7310是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低、外围器件少、工作转换率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。--惠海芯片原厂】 |
3080 浏览 0 评论
2116 浏览 1 评论
4669 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-26 05:14 , Processed in 0.297147 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
