电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
NXP iMX7是NXP基于Cortex-A7和Coretex-M4异构多核架构的arm处理器,其中iMX7 Dual型号SoC支持两路MAC控制器,可以通过外置百兆或者千兆PHY芯片扩展两路以太网接口,本文就基于Toradex基于NXP iMX7 Dual SoC的ARM核心板模块Colibri iMX7D示例扩展两路以太网。
第一路以太网
a). ColibriiMX7D模块已经通过模块上面部署的一个Microchip KSZ8041NL 百兆PHY芯片默认支持了第一路百兆以太网 b). KSZ8041NL的参考威廉希尔官方网站 请参考这里(原理图示例的SoC MAC端来自Toradex VF61 ARM模块的定义,在iMX7或者其他平台上面不能直接引用,请只参考PHY一侧的连接) c). 由于选择的iMX7D ENET1 MAC RMII接口 50MHz 参考时钟输出引脚GPIO1_IO12和另外一个M4核心的NMI输入引脚冲突,因此最终在设计中,这一路的KSZ8041PHY使用了外部参考时钟,没有使用iMX7 ENET1的参考时钟输出 d). 基于上述配置的第一步以太网对应的device tree节点定义和pinmux定义请参考如下,内核基于4.9.166版本 --------------------------------------- # arch/arm/boot/dts/imx7-colibri.dtsi …… &fec1 { pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&pinctrl_enet1>; pinctrl-1 = <&pinctrl_enet1_sleep>; clocks = <&clks IMX7D_ENET1_IPG_ROOT_CLK>, <&clksIMX7D_ENET_AXI_ROOT_CLK>, <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>, <&clksIMX7D_PLL_ENET_MAIN_50M_CLK>; clock-names = "ipg", "ahb", "ptp","enet_clk_ref"; assigned-clocks = <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_SRC>, <&clksIMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>; assigned-clock-parents = <&clksIMX7D_PLL_ENET_MAIN_100M_CLK>; assigned-clock-rates = <0>, <100000000>; phy-mode = "rmii"; phy-supply = <®_LDO1>; fsl,magic-packet; }; … &iomuxc { … pinctrl_enet1: enet1grp { fsl,pins = < MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD0__ENET1_RGMII_RD0 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD1__ENET1_RGMII_RD1 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__ENET1_RX_ER 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TX_CTL__ENET1_RGMII_TX_CTL 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD0__ENET1_RGMII_TD0 0x73 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__ENET1_RGMII_TD1 0x73 MX7D_PAD_GPIO1_IO12__CCM_ENET_REF_CLK1 0x73 MX7D_PAD_SD2_CD_B__ENET1_MDIO 0x3 MX7D_PAD_SD2_WP__ENET1_MDC 0x3 >; }; pinctrl_enet1_sleep: enet1sleepgrp { fsl,pins = < MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RX_CTL__GPIO7_IO4 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD0__GPIO7_IO0 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD1__GPIO7_IO1 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__GPIO7_IO5 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TX_CTL__GPIO7_IO10 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD0__GPIO7_IO6 0x0 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__GPIO7_IO7 0x0 MX7D_PAD_GPIO1_IO12__GPIO1_IO12 0x0 MX7D_PAD_SD2_CD_B__GPIO5_IO9 0x0 MX7D_PAD_SD2_WP__GPIO5_IO10 0x0 >; }; --------------------------------------- |
第二路以太网
a). 第二路以太网通过模块预留的RMII或者RGMII接口连接百兆PHY或者千兆PHY来扩展,Colibri iMX7D RMII或者RGMII接口管脚定义请参考手册5.4章节。 b). 同样使用KSZ8041NL 百兆PHY扩展的参考威廉希尔官方网站 请参考这里(原理图示例的SoC MAC端来自Toradex VF61 ARM模块的定义,在iMX7或者其他平台上面不能直接引用,须按照上面手册定义连接),如需要连接千兆PHY,请参考所使用的千兆PHY(如Microchip KSZ9031RNL)手册进行连接 c). 通过ENET2 RMII接口连接KSZ8041NL百兆PHY的device tree配置参考如下patch,和上面第一路以太网不同,这次使用的iMX7 SoC内部的参考时钟输出给PHY,因此在clock项目配置会有不同 https://github.com/simonqin09/colibri_imx7_2nd_ethernet/blob/master/0001-imx7d-2nd-ethernet-support_update_20200218.patch // 对于 &fec2节点中的 “fsl,mii-exclusive” 参数,因为ENET1和ENET2分别使用其对应的MDIO总线,而不是共享一个MDIO总线,在4.9 kernel下,如果不配置这个参数,驱动会默认都使用ENET1的MDIO去配置ENET2,因此在这里是必须的。但在其他i.MX平台或者mainline kernel下则不一定需要。 // MX7D_PAD_EPDC_BDR0__CCM_ENET_REF_CLK2 配置为0x40000073,因为使用iMX7 SoC内部参考时钟,这个时钟要同时给PHY和MAC提供参考时钟,因此Input和Output都要配置使能,因此需要为0x40000073,关于pinctrl的更多说明请参考这里。 d). 通过RGMII连接千兆PHY的device tree配置请参考这里 |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 10:50 , Processed in 1.730555 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
