检测碳氢含量的仪器 高精度全自动煤炭测氢仪 检测碳氢含量的仪器 高精度全自动煤炭测氢仪【煤炭测氢仪】英特仪器详询:138.3923.4904 一体化碳氢元素测定仪,检测氢的仪器,化验氢的设备,测试氢的机器,全自动测氢仪,高精度测氢仪
操作步骤 1.开启测氢仪电源开关,使高温炉升温。 2.打开氧气瓶开关,调节氧气吸入器,使流量计控制在80mL/分钟,注意:氧气压力不要调过大,慢慢调氧气吸入器,以免瓶塞崩开。 3.待燃烧炉温升至500℃时,按下【涂膜】键,观察电解电流的变化。 4.待电解电流降至70mA以下后,按【返回】键,若不能快速降低应重新按【涂膜】键,按【月日】键输入四个双数后按【返回】键,待电解电流降至70mA以下,再按【月日】输入四个单数后按【返回】键,反复三次。 5.测氢仪在做正式样之前,先做一至二个废样,以平衡电解池状态。 6. 废样做完后,做氢空白实验,方法是:在瓷舟内加入与做样品时相当数量的三氧化钨,并按动【空白】键,九分钟后瓷舟自行拉出,按【打印】键打印出空白值,再做第二个,按【打印】键打印出数值。直至相邻二个空白值相差不超过0.05mg,并取该二次的平均值作为当天的氢空白值。 7.做正式样: a:按【年】键,输入四位数年份; b:按【月日】键,输入四位数月份和日期; c:按【水】键,输入分析煤样的水份值(%); d:按【空白】键,输入四位数的空白值,并再次按“空白”键保存,关机停电后需要重新测试并输入空白值; e:按【返回】键,输入试样重量三位数; f:打开送样口,将称好的试样放入,并关闭送样口; g:按【氢】键,即可; h:试样燃烧分析完毕后,大概14分钟,仪器自动拉出瓷舟并打印结果; i:做下一试样只需输入重量,按【氢】键即可; j:若更换煤样,需重新输入水份值,按【水】键,输入新的水份值即可。 8.待电解电流降至70mA以下后,取出试样,实验完毕后,关闭测氢仪电源。
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 20:10 , Processed in 1.177344 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
