平均值响应检波器
1980年以前,实现真均方根值检波技术既困难代价又高,大多数音频仪器采用“均方根值校准的平均响应”检波器。平均值检波器提供一个直流输出,该输出与已整流的输入信号平均值成正比。在测量正弦波信号时,这类检波器经校准显示的值与真均方根值检波器相同。测量其它波形时,平均值响应检波器产生的数值与真均方根值检波器不同。因此,除了正弦波信号,在对其它信号进行精确测量时不应使用平均值响应检波器。测量噪音时,平均值响应检波器显示的典型值比真均方根值检波器值低1到2个分贝。 峰值检波器 峰值检波器提供的直流输出与输入的交流信号峰值成比例。当希望测量具有潜在限幅问题的信号幅值时,采用峰值检波器是合适的。在评估短时间的高幅度噪声尖峰信号时,则采用峰值检波器非常适宜。这种尖峰信号因其曲线下的面积很小而只有很低的功率,但人耳可听得很清楚。因此,这类信号,采用峰值检波器测量可很好地模拟人耳的可听度。峰值检波器的RC滤波威廉希尔官方网站 的充电时间常数很短而放电时间常数很长。实际的峰值检波器必定具有有限长度的充电时间,尽管理论值要求为零。同样地,实际的放电时间常数也不可能是无限长的。因此峰值检波器要进行精确测量的话,对输入信号的重复率应有一些限定。
rl9BC9xx.pdf
(251.75 KB, 下载次数: 80
2 个讨论
收到贵公司的发挥到结婚登记
1063个成员聚集在这个小组
加入小组18304 浏览 7 评论
4454 浏览 1 评论
16013 浏览 3 评论
9163 浏览 3 评论
30436 浏览 3 评论
764浏览 1评论
2767浏览 1评论
933浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 03:48 , Processed in 0.829985 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
