大功率四路节日彩灯控制器
本例介绍一个大功率四路节日彩灯控制器,每路彩灯功率最大可达60O W。它采用一块数字集成威廉希尔官方网站 与一块555时基威廉希尔官方网站 组成,威廉希尔官方网站 简单,制作容易。 工作原理 大功率四路节日彩灯控制器的威廉希尔官方网站 如图所示。 图中时基威廉希尔官方网站 IC 1与R1、R2、RP及C1组成超低频振荡器,其3脚输出方波时钟脉冲,进人十进制计数分频器IC2 CD4017的CP端,即第14脚,IC2即开始计数其输出端QO一Q5顺序输出高电平。当QO - Q3顺序输出高电平时,固态继电器K1一K4受触发依次开通,驱动彩灯按ELI, EL2, EL3, EL4次序依次点亮发光;当Q4输出高电平时,因本威廉希尔官方网站 Q4端悬空未接,Kl一 K4均无触发信号而处于关断状态,所以彩灯全部不亮;Q5端输出高电平时,脉冲信号直接由Q5端进人清零复位端Cr,使IC2,清零,威廉希尔官方网站 重复上述过程。所以接通威廉希尔官方网站 后,四路彩灯能依次循环点亮发光。调节电位器RP,因改变IC 1输出脉冲频率故可以调节彩灯点亮的循环速率。彩灯点亮时间可在0.5一6.5s内连续可调。 元器件选择 IC1选用NE555、SI555、ttA555等时基集成威廉希尔官方网站 ;IC2选用CD4017十进制计数器分频器数字集成威廉希尔官方网站 。 VD1~VD4用普通1N4001型硅整流二极管;VD5一VD9可视各人爱好采用红色或绿色普通发光二极管(其中VD5用作IC 1输出脉冲指示,VD5一VD8用作四路输出状态指示)。 K1一K4选用国产GJ3一W型(3A, 250V)或SP1110型交流过零固态继电器,所以每路彩灯可控最大功率可达600W. RP用WH5型小型合成碳膜电位器;R1一R3选用RTX一1/8W型碳膜电阻器;R4一R7选用RJ一1/4W型金属膜电阻器。 C1、C2选用CD11一16V型电解电容器。 T用220V/12V、5W优质电源变压器,要求长时间运行不过热。 为使彩灯流动时能获得更好的视觉效果,彩灯ELI可采用红色红泡;EL2采用绿色灯泡;ED采用蓝色灯泡;EL4采用黄色灯泡。 制作与调试 除彩灯ELI一E14外所有电子元器件安装在一块自制的印制威廉希尔官方网站 板上,并将其装人大小合适的塑料或木制盒内。本例威廉希尔官方网站 结构比较简单,只有元器件良好、接线无误,通电即能正常工作。 相关型号:PT6957 D718 LM4880 MAX811REUS LT1446CS8 http://www.ic37.cn/PT6957_ic.htm http://www.ic37.cn/D718_ic.htm http://www.ic37.cn/LM4880_ic.htm http://www.ic37.cn/MAX811REUS_ic.htm http://www.ic37.cn/LT1446CS8_ic.htm |
1465 浏览 1 评论
3324 浏览 1 评论
8154 浏览 0 评论
1970 浏览 0 评论
17363 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:57 , Processed in 0.617908 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
