电子发烧友william hill官网
4个回答
静态测试
1、测试整流威廉希尔官方网站 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑?表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P?端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复?以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定威廉希尔官方网站 已出现异常,A.阻值?三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥?故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变威廉希尔官方网站 ? 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则?可确定逆变模块故障? |
动态测试?
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意?以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机 (炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器?出现故障,严重时会出现炸机等情况。 3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。 4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模?块或驱动板等有故障? 5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,是满负载?测试。 |
故障判断
1、整流模块损坏 一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现?场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染?的设备等。 2、逆变模块损坏? 一般是由于电机或电缆损坏及驱动威廉希尔官方网站 故障引起。在修复驱动威廉希尔官方网站 之后,测驱动波?形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连?接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。 3、上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电威廉希尔官方网站 损坏使直流威廉希尔官方网站 无直流电引起,如启动电阻?损坏,也有可能是面板损坏。 4、上电后显示过电压或欠电压 一般由于输入缺相,威廉希尔官方网站 老化及威廉希尔官方网站 板受潮引起。找出其电压检测威廉希尔官方网站 及检测点,?更换损坏的器件。 5、上电后显示过电流或接地短路? 一般是由于电流检测威廉希尔官方网站 损坏。如霍尔元件、运放等。 6、启动显示过电流? 一般是由于驱动威廉希尔官方网站 或逆变模块损坏引起。 7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流 该种情况一般是由于参数设置不当或驱动威廉希尔官方网站 老化,模块损伤引起变频器维修检测与基本经验技巧 |
变频器维修过程中的基本经验技巧
变频器种类越来越多,但是维修变频器的方法还是万变不离其宗,因为原理一样,很多人设计的思路也是一样的,那下面就是维修过程中的基本经验技巧: 1、有人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一当模块损坏,则威廉希尔官方网站 板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样!熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!别因为这些而造成变频器二次损坏。 2、富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大转速在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高)这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动威廉希尔官方网站 及电源威廉希尔官方网站 的小电容容易老化,通常是开关电源停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源威廉希尔官方网站 的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!也把驱动威廉希尔官方网站 的电容也换掉!!变频器发热量还是很大的。 3、有的人在调试变频器时没有顾及变频器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至很快,变频器经常坏当加速太快时,电机电流大,性能好的变频器会自动限制输出电流,延长加速时间,性能差的变频器会因为电流大而减小寿命!当减速太快时,变频器在停车时会受电机反电动势冲击,模块也容易损坏!电机要急停的用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式,特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要适当延长! 4、经常发现有的人买模块回去自己修变频器时没有在模块底面涂上散热硅胶,这样模块的热量不能很好传给散热器,会因温度太高而烧毁!更不能涂麦乳胶(有的人是这样做),其作用相反,这和没有把螺丝打紧是差不多的道理。 5、在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏! |
958 浏览 2 评论
12860 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 20:36 , Processed in 1.075738 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
