MS4932N 三相正弦波 DC 电机控制器(MS4932N) 产品简述 MS4932N 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁 同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理, 控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护, 用来保护芯片及马达不会受到损坏。 主要特点 n l 支持空间向量调制(SVM) n l 支持正弦波和方波解决方案 n l 内置时钟发生器 n l 内置误差放大器,用于扭力闭环控制 n l 占空比直接控制 n l 方波 120°正弦波 180°导通 n l PLL 角度检测(霍尔传感器) n l 电流领先相位更正 n l 两个可选死区时间 n l 同步整流 n l 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护 (OCP) n l 可调 OC 定时器 应用 n l BLDC 电机或 PMSM 控制 n l 低噪音电机应用 n l 风扇、泵、工具等 封 装 形 式 QFNWB32L(5x5x0.75) 润石公司 LDO(高压 RS3002 / RS3005 系列) 优势: 高压 RS3002 / RS3005 系列: 1、输入端耐压可达 40V,足以覆盖大部分应用; 2、RS3002 的静态电流仅 2.5uA,RS3005 的静态电流仅 12uA,适合低功耗场合应用; 3、高 PSRR,同行一般只有 40dB@1kHz,RS3005 可以做到 63dB@1kHz; 4、提供 1% ,2.5% 版本的输出电压精度; 5、过热保护时,输出进入打嗝模式,电压能够保持稳定在正常值,不会飘高; 6、更好的瞬态响应,负载电流快速变化引起的输出电压跌落较低。 |
2487 浏览 0 评论
5952 浏览 0 评论
3540 浏览 2 评论
6472 浏览 2 评论
4276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:17 , Processed in 0.499642 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
