你知道在什么样的情况下,稳压器会发生严重的短路事故吗?在短路电磁力作用下绕组变形导致匝绝缘破裂而引起匝间短路,从而产生更为严重的短路事故,这是直径较小的小型配电变压器受辐向拉伸电磁力作用的绕组在短路事故中损坏的主要形式。
在辐向短路电磁力作用下,pdzi_0如果绕组的最大相对变形(包括由于变形积累而产生的永久变形)大于1.5%时,也即绕组直径的增大超过1.5%时,匝绝缘极易出现破裂而引起匝间短路。对于运行时间较长、绝缘老化较为严重的变压器,即使较小的绕组变形也可能引起匝绝缘的破裂而导致匝间短路。 因此,对于小型配电变压器而言,在其绕组短路强度的设计中,稳压器只要控制绕组在短路电磁力作用下的最大相对变形,或由于变形的累积效应而产生的总变形不大于1.5%,一般即可以满足绕组短路强度要求。 以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http:/// |
你正在撰写讨论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:29 , Processed in 0.320086 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
