扫一扫,分享给好友
我有一个热电偶34970A-61606,连接到NI数采卡USB6210中,使用例程热电偶-软件定时输入测量热电偶采到的温度,其中有CJC源,程序中为常量25 请问采集卡中是不是已经自带了冷端补偿的威廉希尔官方网站 ,还有冷端为什么是25,我改这个值的话我测得的值就会发生变化,它是以什么公式为基础在变化吗?在室温下CJC应该设置为多少?
3个回答
还有一个问题是NI的USB6210和6001数采卡可以直接连热电偶吗?是不是不需要外接调理威廉希尔官方网站
CJC是冷端补偿,6210采集卡应该没有,如果有的话可以选内置,没有的话这个值就得是室温,或者你把其中一个通道做为CJC源,放到恒温室里,正常是不需要调理威廉希尔官方网站
了,但是这两个压根就不是测温度的,精度不够,冷端补偿也没有,如果测温度建议用CDAQ加模块NI-9210做温度测试,专卡专用
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:58 , Processed in 0.629531 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
