BCDL-9 高精度生物质颗粒热量计 BCDL-9 高精度生物质颗粒热量计 全自动生物质热量计,检测生物质颗粒热量计,微机全自动热量计,测试热量计,检测秸秆稻壳锯末颗粒热量计,化验竹屑木片松木燃料热量计,检测生物质发热量的仪器,化验生物质热值的设备,木片热量检测仪器,木片大卡化验设备,秸秆锯末颗粒热值测定仪,樟子松桦木颗粒热值检测仪品牌价格详询:138.3923.4904
技术参数: 热容量精密度:≤0.1% 测试时间:15~18min 温度分辨率:0.0001℃ 电源电压:220V±10% 50HZ 主机尺寸:600×460×520 整机重量:31Kg 结构组成与安装: 该仪器由量热仪主机、氧弹、充氧仪、氧气减压器几部分组成。 (1)量热仪主机:由外壳、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器、热敏打印机和嵌入式液晶显示器组成,是整套仪器的核心部分。 (2)氧弹(如图1)由氧弹头、氧弹盖、弹筒、点火电极、燃烧坩埚几部分组成,为试样提供过量氧气的密封燃烧环境。 (3)充氧仪(如图2)由充氧头、压力表、手柄,支架和高压输氧管几部分组成,它同氧弹配套使用,也可用于其他型号量热仪的的气压自封式新型氧弹。 (4)氧气减压器(如图3)由阀体、高压氧表、低压氧表、调节手柄组成用来将气瓶的高压氧气调节到实验所需的2.8-3.0MPa,高压表用于指示氧气瓶内的气体压力,低压表用于指示实验所需的调整压力。 安装环境 环境温度5-40℃。 相对湿度≤85%; 单独的实验室。保证每次试验过程中室温变化不超1℃,且室内无强空气对流和热源。 实验室应朝北,以免阳光直射仪器; 量热仪主机主要有:外壳、外筒、内筒、搅拌器、氧弹等组成。 (1)外壳由优质冷轧钢板制成,内外层面全部采用喷塑工艺。 (2)量热外筒是用不锈钢制成的双层套筒,循环水泵可调节水温的均匀,筒壁上有入水口、放水口和溢水口,便于调节水温和水位。 (3)内筒是截面为椭圆形的不锈钢容器,表面抛光以减少热辐射和热交换。 (4)搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,固定在盖体上。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:14 , Processed in 0.491287 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
