电子发烧友william hill官网
半导体存储器SRAM是靠双稳态存储信息,而半导体存储器DRAM则是靠电容存储,半导体静态存储器SRAM的存储原理是依靠双稳态威廉希尔官方网站
存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体威廉希尔官方网站
或一个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储一个二进制代码。由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器,就用来存放程序和数据了。
按其功能可分为:随机存取存储器(简称ram)和只读存储器(只读ROM) RAM包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器),当关机或断电时,其中的信息都会随之丢失。 DRAM主要用于主存(内存的主体部分),SRAM主要用于高速缓存存储器.ROM 主要用于BIOS存储器。按其制造工艺 可分为:双极晶体管存储器和MOS晶体管存储器。按其存储原理可分为:静态和动态两种。 SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新威廉希尔官方网站 即能保存它内部存储的数据 说具体点就是高速缓存或者说是二级缓存。SRAM靠寄存器来存储信息,DRAM靠MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,需要进行周期性的刷新操作。 静态ram是靠双稳态触发器来记忆信息的;动态RAM是靠MOS威廉希尔官方网站 中的栅极电容来记忆信息的。由于电容上的电荷会泄漏,需要定时给与补充,所以动态RAM需要设置刷新威廉希尔官方网站 。但动态RAM比静态RAM集成度高、功耗低,从而成本也低。 |
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1115浏览 3评论
199浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 17:31 , Processed in 1.147901 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
