文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。 包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流检测器、高速响应电流检测器、百安级别电流检测器、电焊机电流检测器、漏电电流检测器、过流电流检测器等相关知识。还提供了各种常用电流检测器型号和接线、选型注意事项等。 电流检测器也叫电流感应开关、电流互感开关,功能和电流继电器类似。这里主要是分享开关量输出的电流检测器分类和选型。就是通过隔离检测电流,产生开关量输出的装置。适用于监控电流需要开关量输出的场合,比如监控电机是否运转、监控电机过流、比如角磨机联动吸尘器、比如监控电焊机是否处于焊接状态等等。所谓的开关量:就是只有接通和断开2种状态。开关量通过内置的触点来实现。 开关量电流检测器有以下特点: 1 体积小:最小的体积宽度41mm 高度33mm 厚度15mm, 2 性价比高:检测电机是否运转,可以采用电流变送器来实现,但是采用电流检测器则成本仅几分之一。 3 隔离检测: 每种电流检测器不论是交流还是直流都是电磁隔离,避免检测对象的高压大电流直接输入到PLC等设备造成损坏。 4 电流种类多: 交流从3ma到5000A ,直流1ma 到5000A 微波等均有不同的选择 5 多数检测器具备良好的防水防尘性能,可以满足恶劣环境下正常工作。 6 安装: 多种安装方式,可以根据监控对象和现场情况选择方便的安装方式。 检测原理: 如下图所示:一个绕满漆包线的磁芯,当过孔的导线有电流时,漆包线就产生感应电压,电压经过运放威廉希尔官方网站 处理,驱动电子开关导通,输出信号给MCU。当导线无电流时,电子开关断开,MCU IO无信号。
电流检测器能实现的功能:
01 断线路是否有电流 或者判断设备是否运行。 检测A设备,联动B设备(角磨机联动吸尘器),A启动则B也动,A设备停则B设备停。 检测A设备是否运行,如果无电流停止则外接蜂鸣器报警,或者无电流不报警,有电流则报警(漏电) 检测A设备电流,有电流时给PLC MCU信号。 有针对性的产品,比如电焊机运转检测、AC电机运转检测、UV灯运转检测、电磁阀运转检测、加热管正常检测、微波炉运转检测、超声波运转检测、继电器线圈电流检测、DC电机(有刷无刷)、伺服步进同步电机检测、LED灯电流检测、 02 断线路电流是否大于某值(过流)。 检测A设备,过流时停止A设备电源(LC14电机过流)。 检测A设备电流,如果过流则停止B设备运转(NO) 检测A设备电流,大于某值则启动B设备运转(NC) 检测A设备,电流大于某值时外接蜂鸣器报警。或者小于某个值时报警(NC) 检测A设备电流,有电流时给PLC MCU信号。 03 判断设备是否漏电。 检测单相设备是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开 检测三相电机是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开 检测直流电机是否漏电,超过设定值则输出信号。 高压漏电流。 04 带有延时功能。 大于设定值时触点延时动作(LC33 LC46)。 小于设定值时触点延时断开(LC30 LC31 LC33 LC46)。 感性负载启动电流屏蔽功能(LC14 LC22T LC20T LC25T LC33D LC41T LC46) 05 锁定功能,一旦触发 必须断电才能复位。 当线路电流大于某个值,触点断开,且一直锁定,必须断电才能复位。 06 485远程动作电流设置 通过485 RTU 远程设定(LC06H) 07 上下限报警 数字电流检测器LC46可以显示电流,上下限报警电流单独设置。 08 蜂鸣器报警 蜂鸣器和电流检测器一体封装,超过设定值则报警(LC00B) 09 其它模拟量输出功能(4-20ma 0-5V )脉冲输出功能 485 输出功能 10 电流指示功能 可实现线路有电流LED灯点亮,也可以线路电流大于某个值LED灯点亮。有一体和分体多种配置。 电流从AC1ma 到200A多个电流等级 过孔尺寸。 11 检测电流类型包括交流、直流、微波、中高频等 12 可以实现高速响应,最快10ms 。 |
非常感谢 非常全面 感谢 感谢 感谢分享
LCLC18是一款带延时停止功能的电流检测器。当检测对象启动时,LC18触点立即接通。当检测对象停止无电电流时,LC18触点延时断开。
LC30 变频器风扇控制。变频器启动则散热风扇启动,变频器停止则风扇延时停止。需要调整延时用LC33.
欠流报警:LC25-30A-NC-8mm 电流小于设定值则触点接通外接蜂鸣器报警,电流大于设定值则触点断开,蜂鸣器停止报警。 过流报警:LC25-30A-NO-8MM, 电流大于设定值则触点接通外接蜂鸣器报警。电流小于设定值则触点断开,蜂鸣器停止报警。 |
LC10H-0.5A ,检测电流大于0.5A 则内部触点导通,小于0.5A 则触点断开。检测最大电流30A(8mm 孔径,最大20mm 可以200A)。触点可接AC接触器、DC接触器、继电器、时间继电器、电磁阀等设备。触点容量220V 0.5A 还有380V 0.5A 24V 0.5A多种。下图是接线图。
LC22 检测交流电流 最小AC1mA, 最大500A,多个电流等级,动作电流可调,高速响应 超高灵敏度。可用于漏电检测 设备过流检测等场合。 LC41 检测直流电流,最小DC 1mA,最大500A,多个电流等级,动作电流可调,用于检测设备漏电 过流等。
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 02:53 , Processed in 0.855108 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
