发帖人:LED吴生
MTO-EV005介绍
TB67S109A 是一种配备 PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。 内置时钟
解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制作,额定值为 50V/4.0 A。
特点:
1由PWM 控制的恒流驱动。
2允许全步,半步,四分之一,1/8,1/16,1/32步运行。
3低导通电阻(高+低侧=0.492(典型值))MOSFET输出级。
4高效率电机电流控制机构(高级动态混合衰减)
5高电压与电流(有关规格请参阅最大绝对额定值与工作范围)。
6错误检测(TSD/ISD)信号输出功能
7内置错误检测
威廉希尔官方网站
(热关断(TSD),过电流关断(ISD),以及上电复位(POR))
8内置VCC 调节器供内部威廉希尔官方网站
使用。
9可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
57HS21A规格介绍
电流相位:5A
直流电阻:0.4Ω
电感相位±20%:1.2mH
电压:2V
重量:1kg
MTO-EV005实物如下:
芯片引脚功能如图所示:
开发板对应的引脚如下:
了解基本芯片和开发板的引脚功能之后,驱动电机需要对一下功能引脚进行设置:
ENABLE(使能开关) :置1
CLK(时钟):稳定的脉冲
RESET(电角复位):置1
CW/CCW(电机转向):置1: 顺时针旋转 置0: 逆时针旋转
VREFA (电机 Ach 输出设置引脚):3V
VREFB (电机 Bch 输出设置引脚):3V
电机步分频率控制如表所示
开发板本身已经设计5V的内部供电,通过JP_VCC跳线是否选择使用内部供电对开发板的部分引脚进行供电。然而CLK时钟脉冲则需要外部设备来提供。单片机则可以给开发板提供稳定的脉冲信号。具体接线和实物图如下:
OUT_A+,OUT_A-,OUT_B+,OUT_B-4个输出脚接上电机, 12V直流电压从VM输入,则由单片机提供500hz方波从CLK输入,VREFA和VREFB则需要3V供电,通过短接JP_VRF1使其VREFA和VREFB,3V就可以通过VREFA和VREFB任意一个引脚输入即可;CW/CCW通过引脚选择SW44并选择H电平,ENABLE通过SW3选择H电平,RESET通过SW4选择H电平;DMODE0,DMODE1,DMODE2则由SW39,SW46,SW47三个引脚通过组合进行模式选择(模式组合见上图),这次实验选择的是SW39(低电平),SW46(低电平),SW47(高电平),全步分辨率。
备注:
1.SW39,SW42,SW44,SW45,SW46,SW47六个引脚电平选择与实际相反(开板子电平选择标注错误,其他均正常),
例如:在开发板上SW39选择H电平(实际为低电平!!!!!)
2.引脚使用内部供电必须短接JP_VCC!!!!!
测试图如下:
开板子电压、电流
M0输出的波形如下:
下面是测试其它数据如下:
总结:
在测试过程中,其他条件保持不变逐,渐加大电压观察发现,电压越大电流越小,芯片发热的也越来越严重。某次操作中,将电压加到40V,开发板瞬间没有电流了,后多次上次均无电流,故判定芯片损坏。
