威廉希尔官方网站 设计william hill官网
朱夏生
9年用户 100经验值
擅长:EMC/EMI设计 存储技术 CRF/无线 控制/MCU EDA/IC设计
抱闸回路中二极管的问题
回帖(7)
super_ong
2021-3-3 09:46:53
最佳答案
如果没有D2的存在,在降压过程中Q5是要有关闭的时候的,此时有D2就会形成一个D2   Lf   抱闸线圈形成一个电流回路,如果没有D2那这个回路完不成,那就没有实现威廉希尔官方网站 的可连续性工作,使得整个威廉希尔官方网站 也处于开关状态,并且线圈没有泄放路径,电感容易饱和。
a153242812
2021-3-3 10:41:21
D2是Lf的续流二极管
chenwei6991627
2021-3-3 14:20:44
续流
郭嘉
2021-3-3 17:05:24
D2为buck电源基本拓扑结构不可缺少的器件之一,在buck拓扑中,当MOS  Q5关闭时 电感Lf通过Cf、D2形成续流回路了。
王栋春
2021-3-3 22:32:13
续流作用 感性负载威廉希尔官方网站 所特有的线路形式
赵振刚
2021-3-4 16:20:23
续流
王友让
2021-3-21 12:56:08
金典的威廉希尔官方网站
