电子发烧友william hill官网
最近做个遥控开关,家里电灯想改装成无线遥控的,做成稳定性能可靠性能高一点的。顺便用下PIC ,所以选了手头上有的 单片机,花了我差不多陆续一周的空余时间,一直在改进和改版。程序一直在完善,威廉希尔官方网站
板子也不断的完善。从V1.0版本到V1.2版本,换了3版了,都是一步步修改。日后计划修改成V1.3版本,加上 的。先上个图看看
V1.0版本 调试时候用,有外部晶振,按键缺少,后来补上去了。 V1.1版本 去掉了外部晶振,3个按键都加了贴片的上拉电阻 V1.2版本,去买了一个盒子,按照盒子的尺寸来布局,添加了蜂鸣器,开机鸣叫。学习到正确的遥控编码时也鸣叫。 在制作过程开关中,我发现一个问题:如果不接负载,遥控正常,但是接了一个白帜灯后,有时候遥控期间会突然复位,找了很久都没找到原因,以为是威廉希尔官方网站 布局问题,但是一直测试,发现是继电器吸合后断开时候会引起复位。我用万一表测量7805输出,5V比较稳定的。但是后来用测试7805输出,结果发现有100us的脉冲干扰,峰峰值有10几V,这样已经能让单片机复位了。所以问题找到了,应该就是继电器闭合时候引起的,如图所示: 改进办法:就是把7805输入端电容加大到1000uF,输出用了470uF。结果测试,干扰脉冲没了,多次测试也没问出现复位了。现在我就一直测试着,多找些问题来完善这个产品。 |
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
460浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 08:25 , Processed in 1.175057 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
