电子发烧友william hill官网
3个回答
在实际的项目中单层或2层的PCB比例越来越少,主要原因是现在产品的集成度越来越高、速度越来越快,无论是因为板卡的空间有限、还是因为用到的芯片的管脚密度高、亦或是高速的威廉希尔官方网站
需要保证其信号完整性等,4层以上的板子的设计成了硬件工程师一定会遇到的需求,需要在实际的项目中结合电磁场理论深入思考。
多层板指的是4层以及4层以上的PCB板。主要用于板卡尺寸受限、器件管脚密度较高以及需要保障性能的场景。 多层板带来的优点主要有这4点。 有优点就会有代价,当然这些缺点也无法阻挡多层板的需要,因为产品毕竟是满足性能需求为前提。 |
如果你的项目中需要多层板设计,先要确认你的库是否为多层构建的,同时了解一下制板厂的加工能力以及他们对设计的要求,然后再进行层数的设定。 0V平面也就是我们常说的地平面 – 地层,它的作用可大了,4层板一般就要专门的0V平面,即便是2层板,为了获得更好的性能,也需要大面积铺地。 层叠的原则,以及4层板2种不同的层叠方式,各有利弊,无法十全十美。 6层板的两种层叠方式。 我们经常提到的“高速威廉希尔官方网站 ”,究竟什么才是“高速”,并不一定频率非常高才算高速,低频率时钟的高速上升沿,如果威廉希尔官方网站 中该上升沿在起作用,那也要按照高速数字设计的方式来考虑。 这个图谈到了两点 – 去偶电容的两个管脚通过过孔到电源平面和地平面的连接方式,以及0V平面要多出信号平面的边缘一定的距离(见后面的20H原则) |
板子上的每一个过孔都是要付费的(统计结论一个板子加工成本的30-40%来自于过孔),而任何一个过孔都会带来信号的延迟,因为它们都等效为一个串联电杆和并联电容构成的低通滤波器,这就像过街天桥或者地下通道一样,对行人的速度会有所影响,走的越快的人通过地下通道的时候速度影响越大。 电源平面和地平面要尽可能贴近,而且地平面的边沿要超出电源平面边沿20个间距的尺寸,以降低边缘场对其它器件的影响。 板子上的信号线要避免平行走线,两根平行的走线会通过电容进行互感,从而导致交调(Crosstalk),实在不得已要进行平行走线的时候,就要保证两根走线的中心距离大于其线宽的3倍,并尽可能在走线下面铺设0V平面。 看起来像针对作恶多端的犯人押解的时候两边的保镖,对于发射能力比较强的信号线,最好在其边上铺设保护线,而保护线的两端都与0V平面相连接(保镖时刻与总部保持联系),如果走线较长,最好是每隔一段距离在保护线上通过过孔同0V平面进行连接,这个间隔可以是信号线上的信号波长的20分之一。 对于辐射能力强的IC或晶体其摆放位置也是有要求的,不能靠板子的边缘,因为它们会产生高密度的近场辐射,需要通过下面铺色的平面构成镜像终结辐射场,而这样的平面需要比器件的边沿多出至少5mm的距离。 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 20:16 , Processed in 1.089630 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
